CheckBoxList
Подскажите пожалуйста.Есть запрос к БД: select name,region from table, мне необходимо вывисте в ChecкBoxList справа от ChecкBox значение name и region из запроса.Как это сделать, а то у меня получается выводить либо name, либо region. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 04.07.2006, 15:10 |
CheckBoxList
select (name+' '+region) as NR from table ... |
| 04.07.2006, 15:19 |
CheckBoxList
Я чуть подправлю: select (isnull(name,'')+' '+isnull(region,'')) as NR from table ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 04.07.2006, 15:28 |
CheckBoxList
Подскажите пожалуйста.Есть запрос к БД: select name,region from table, мне необходимо вывисте в ChecкBoxList справа от ChecкBox значение name и region из запроса.Как это сделать, а то у меня получается выводить либо name, либо region. а вот так select name+' '+region from table сделать нельзя???? ... |
| 04.07.2006, 15:34 |
CheckBoxList
Подскажите пожалуйста.Есть запрос к БД: select name,region from table, мне необходимо вывисте в ChecкBoxList справа от ChecкBox значение name и region из запроса.Как это сделать, а то у меня получается выводить либо name, либо region. еще можна закинуть все данные в DataTable и вручную (циклом) закинуть их в ChechBoxList ... |
| 04.07.2006, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392062]: |
188ms |
55ms |
| others: | 233ms |
| total: | 528ms |
