Непонятки с сохранением и загрузкой Viewstate
Есть страница с кучей контролов. Пользователь заполняет ее и уходит дальше, но потом может на нее вернуться, при этом страница должна быть такой как и при уходе с нее, т.е. все контролы заполнены какими-то значениями. На странице присутствует такой код, которой вроде бы работает: protected override void SavePageStateToPersistenceMedium(object viewState) { // сериализуем состояние отображения в строку, кодированную по основанию base-64 if (Context.Items["RedirectPage2"] != null) { LosFormatter los = new LosFormatter(); StringWriter writer = new StringWriter(); los.Serialize(writer, viewState); Session["vsStep2"] = writer.ToString(); Response.Redirect(Context.Items["RedirectPage2"].ToString()); } else base.SavePageStateToPersistenceMedium(viewState); } protected override object LoadPageStateFromPersistenceMedium() { if (Session["vsStep2"] == null) return base.LoadPageStateFromPersistenceMedium(); else { string viewStateString = (string)Session["vsStep2"]; // десериализуем строку LosFormatter los = new LosFormatter(); return los.Deserialize(viewStateString); } } НО для одной страницы при возвращении на нее часть контролов получаются пустыми, а другие заполнены, причем никакой разницы между ними я не увидел. Подскажите что это может быть? Заранее спасибо. ... |
| 01.07.2006, 21:07 |
Это неверный подход. Если у меня не IE, а FF-обозреватель, то возврат будет вообще первоначальным. Тебе надо запоминать не вивстейт, а сессионные переменные. И предоставить пользователю удобные кнопки перехода чтобы не было соблазна нажимать кнопку возврата. Вивстейты же (при большом наполнении) явление нежелательное, так как забивает трафик лишним мусором. ---))) заходи на форум отсюда ---))) ... |
| 02.07.2006, 13:09 |
Спасибо, но вопрос не в этом. ... |
| 02.07.2006, 22:14 |
Подскажите плиииииз что-нибудь... Почему такое поведение может быть ... |
| 03.07.2006, 23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392055]: |
184ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 514ms |
