DotNetNuke Localization
Подскажите плз. что я не так делаю. Создал страницу, "Page1" в файле GlobalResources.resx добавляю <data name="Page1.String"> <value>My Page</value> </data> а имя страницы не меняется :( А для стандартных все работает <data name="Security Roles.String"> <value>Security Roles Test</value> </data> Та же беда и с заголовками модулей <data name="ControlTitle_.Text"> <value>Title</value> </data> в ресурсном файле моего модуля А для стандартных все работает <data name="ControlTitle_.Text"> <value>Site Setting dddddddd</value> </data> Доки почитал, ничего об этом не говорится. Подскажите что я упустил :???: ... |
| 29.06.2006, 13:24 |
Что никто так и не подскажет? :( Пролазил 2 дня в инете на буржуйских форумах и ничего, все что предлагают перепробывал — не работает :-\ В одном посте прочитал, что это можно делать только для модулей Edit and Admin. Вобщем сплошная жуть этот Нюк. ... |
| 04.07.2006, 12:50 |
Здравствуйте, Kovalenko_Andy, Вы писали: K_A>Что никто так и не подскажет? :( K_A>Пролазил 2 дня в инете на буржуйских форумах и ничего, все что предлагают перепробывал — не работает :-\ K_A>В одном посте прочитал, что это можно делать только для модулей Edit and Admin. Вобщем сплошная жуть этот Нюк. А ты знаешь лучше free CMS на ASP.NET чем DNN ?... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.07.2006, 14:39 |
Здравствуйте, Kovalenko_Andy, Вы писали: K_A>Подскажите плз. что я не так делаю. K_A>Создал страницу, "Page1" K_A>в файле GlobalResources.resx добавляю K_A> <data name="Page1.String"> K_A> <value>My Page</value> K_A> </data> K_A>а имя страницы не меняется :( K_A>А для стандартных все работает K_A> <data name="Security Roles.String"> K_A> <value>Security Roles Test</value> K_A> </data> смотрим код: ' set page title Dim strTitle As String = PortalSettings.PortalName For Each objTab In PortalSettings.ActiveTab.BreadCrumbs strTitle += " > " & objTab.TabName Next ' show copyright credits? If GetHashValue(Common.Globals.HostSettings("Copyright"), "Y") = "Y" Then strTitle += " ( DNN " & PortalSettings.Version & " )" End If ' tab title override If PortalSettings.ActiveTab.Title <> "" Then strTitle = PortalSettings.ActiveTab.Title End If Title = strTitle из кода выходит, что если при создания страницы создан заголовок, его "перевести" нельзя. Что еще видно из этого куска кода: строится заголовок с помощью PortalSettings.ActiveTab.BreadCrumbs, путем не хитрых манипуляций находим, что это свойтсво заполняется в LocalizePortalSettings(), вот тело метода: Dim objPortalSettings As PortalSettings = CType(HttpContext.Current.Items("PortalSettings"), PortalSettings) objPortalSettings.DesktopTabs = LocalizeTabStripDetails(objPortalSettings.DesktopTabs) objPortalSettings.ActiveTab.BreadCrumbs = LocalizeTabStripDetails(objPortalSettings.ActiveTab.BreadCrumbs) If objPortalSettings.ActiveTab.IsAdminTab Then Dim strLocalizedTabName As String = Services.Localization.Localization.GetString(objPortalSettings.ActiveTab.TabName + ".String", Services.Localization.Localization.GlobalResourceFile) If strLocalizedTabName <> "" Then objPortalSettings.ActiveTab.TabName = strLocalizedTabName objPortalSettings.ActiveTab.Title = "" End If End If HttpContext.Current.Items("PortalSettings") = objPortalSettings выходит что есть проверка на то что страница admin(в методе LocalizeTabStripDetails, который и надо править есть анологичная проверка на админность) или нет(зачем они это сделали :xz: ), но что мешает тебе убрать эту проверку??? K_A>Та же беда и с заголовками модулей K_A> <data name="ControlTitle_.Text"> K_A> <value>Title</value> K_A> </data> K_A>в ресурсном файле моего модуля по аналогии находим метод LocalizeControlTitle, там вообще все просто... K_A>Доки почитал, ничего об этом не говорится. Подскажите что я упустил :???: P.S. это ж open source, не надо боятся смотреть и дебажить этот код, а чтение доков не всегда помогает, причем их доки полны воды, у меня например есть их книга по версии 3 (в бумаге как положено :) ), жалею о времени потраченного на пролистывание, можно было б сделать раза в 3 меньше и гораздо информативнее. в... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 05.07.2006, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392046]: |
40ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 360ms |
