Web сайт на ASP.Net
Есть некий сайт, написанный на ASP.Net. Управляется Content Master. У разработчиков он куртится под Windows 2000 Server + IIS 5.0 + Framework 1.1 У нас для сайта используется (в данный тестовый период) Windows Server 2003 Standard Edition + Service Pack 1 + IIS 6.0 + Framework 1.1 (без патчей и апдейтов). так вот, некоторые события (валидаторы контролов к примеру) на клиентских IE не отрабатываются - генерируется HTML-код на нашем сервере, различающийся с кодом на сервере разработчика. Так вот, собственно, вопросы: 1. Какую версию ОС лучше под ASP.Net юзать? Я планирую на боевой сервер Windows Server 2003 Web Edition Service Pack 1 2. Какие дополнительные настройки web-сервера можно покрутить? М.б., в Администрирование - Мастера платформы Framework 1.1 или еще где? 3. Можно ли сайт на ASP.Net "поднять" под Linux + Apache и если можно - какие средства необходимы для этого и какие подводные камни встретятся на моем пути?:-) 4. С IE не работает Content Master ни на моем 2003-ем сервере, ни на сервере разработчиков. Видимо, что-то накручено с настройками клиентской ОС и\или браузера. А из-под Firefox вообще не загружается Content Master :-( В чем может быть причина? Сам я в ASP.Net не силен, поэтому прошу меня извинить за возможно глупые вопросы. Спасибо. ... |
| 05.04.2006, 11:58 |
Web сайт на ASP.Net
> так вот, некоторые события (валидаторы контролов к примеру) на клиентских IE не отрабатываются - генерируется HTML-код на нашем >сервере, различающийся с кодом на сервере разработчика. имхо, это проблема разработчика, пусть они и разбираются - почему у вас не работает >Можно ли сайт на ASP.Net "поднять" под Linux + Apache http://dotnetjunkies.com/WebLog/stefandemetz/archive/2004/12/30/39709.aspx Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.04.2006, 14:33 |
Web сайт на ASP.Net
имелось в виду, что у вас не работает, поскольку у разработчиков ручки кривые Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 05.04.2006, 14:34 |
Web сайт на ASP.Net
Orlic (валидаторы контролов к примеру) на клиентских IE не отрабатываются - генерируется HTML-код на нашем сервере, различающийся с кодом на сервере разработчика. Чтобы рабатали валидаторы у провайдера на сервере должен быть каталог aspnet_client, в котором находятся скрипты для обработки этих валидаторов. ... |
| 06.04.2006, 10:59 |
Web сайт на ASP.Net
Валидаторы работают, теперь не отрабатывают события нажатия на кнопку, и только в IE... пробовали на 2003 Enterprise (без СП1), все работает... В чем трабла? ... |
| 10.04.2006, 14:10 |
Web сайт на ASP.Net
big-dukeСобытия на клиенте ( jscript) или сервере(codebehind) ? не срабатывает код на JavaScript - событие на нажатие баттона... Но не срабатывает только в IE на сервере и на всех клиентах ... |
| 10.04.2006, 14:48 |
Web сайт на ASP.Net
В огнелисе работает ? У него есть консоль javascript которая отлавливает баги. Хотя странно - валидаторы работают на жабе ... может они и не дают разрешение на нажатие. ... |
| 10.04.2006, 14:55 |
Web сайт на ASP.Net
В Firefox все работает... Только IE МОЛЧИТ, как партизан, никак не реагирует, даже ошибку не показывает ... |
| 10.04.2006, 15:06 |
Web сайт на ASP.Net
конечно... Причем остальные события отрабатывают ... |
| 10.04.2006, 16:03 |
Web сайт на ASP.Net
big-duke Orlic (валидаторы контролов к примеру) на клиентских IE не отрабатываются - генерируется HTML-код на нашем сервере, различающийся с кодом на сервере разработчика. Чтобы рабатали валидаторы у провайдера на сервере должен быть каталог aspnet_client, в котором находятся скрипты для обработки этих валидаторов. Есть этот каталог, там js-скрипты , в них среди прочего та функция, которая и не отрабатывает. Именно одна функция и только под IE! ... |
| 10.04.2006, 16:22 |
Web сайт на ASP.Net
Поставил на соседний диск Windows 2000 Advanced Server, английский, ни одного SP. Накатил .Net Framework 1.1 Сайт работает, все события отрабатываются. В Windows 2003 Standard SP1 + ISS6.0 + .Net Farmework 1.1 - не работают некоторые Java функции (на сервере)... Где копать?!!! ... |
| 10.04.2006, 16:58 |
Web сайт на ASP.Net
Поставил 2003 Web Английскую без SP1... Там стоит поддержка .Net 1.1. Однако сайт на ASP.Net не работает... Вообще выдает ошибку 403 (нет прав, говорит.. Каких прав?!)... И еще, заголовки HTTP пришлось дописывать вручную (X-Powered-By ASP.Net) и приложения добавлять ASP.Net... В чем траблы? ... |
| 11.04.2006, 10:49 |
Web сайт на ASP.Net
Напоминаю о проблеме: есть сайт на ASP.Net (Framework 1.1). Ставим сервер Win 2003 Server Web Edition SP1. В нем сразу интегрирован .Net 1.1 + SP1 Не отрабатывают некоторые события в IE на клиенте, а именно не срабатывает кнопка SUBMIT на форме авторизации. Похожая проблема всплыла тут . Похоже, проблема решена... Выполнил на сервере команду Код: plaintext 1. и все заработало... Но в чем же были траблы, так и не понял, так как файл WebUIValidation.js ничем не отличался от аналогичного после выполнения вышеописанной проблемы, и более того, не код функции Page_ClientValidate() на сервере с .Net SP1 и без SP1 ничем не отличаются. ... |
| 06.07.2006, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1392005]: |
153ms |
47ms |
| others: | 213ms |
| total: | 455ms |
