Как сделать Height=100% страницы в ASP.NET 2.0
Привет! Недавно столкнулся с такой проблемой. Необходимо сделать страницу высотой 100%. Вот пример мастер пейджа <body style="height:100%"> <form id="form1" runat=server> <table height=100%> <tr> <td>Header </td> </tr> <tr height=100%> <td>Content </td> </tr> <tr> <td>Footer </td> </tr> </table> </form> </body> Но в таком случае высота страницы будет 100% + высота хедера + высота футера и появляется скрол. Пробовал поменять DOCTYPE на с XHTML 1.0 на HTML 4.0, все работает нормально, но это не выход. Может быть кто-то сталкивался с таким и знает как это побороть. Спасибо. ... |
| 04.07.2006, 15:47 |
думаю это - http://xpoint.ru/forums/internet/html_css/markup/thread/32441.xhtml поможет. P.S. а вобще блочная верстка рулит(если заинтересовало - http://xhtml.ru/) ... |
| 04.07.2006, 16:53 |
Спасибо большое. Еще один вопрос. Нужно в контент вставить табличку с высотой 100% и сделать в ней две строки, одна из которых будет иметь высоту 100%. Как можно такое сделать? ... |
| 04.07.2006, 21:56 |
Спасибо большое. Еще один вопрос. Нужно в контент вставить табличку с высотой 100% и сделать в ней две строки, одна из которых будет иметь высоту 100%. Как можно такое сделать? ты имеешь в виду как прижать футер к низу страницы ? ... |
| 05.07.2006, 12:53 |
если ответ - Да, то вот вариант: http://xhtml.ru/2005/10/18/footer-stick/print/ ... |
| 05.07.2006, 12:56 |
Спасибо! Я уже весь сайт перечитал. Но мне не очень подходят эти два способа. Первый потому, что не знаю какое количество контента будет на странице, второй - мне нельзя абсолютно позиционировать футер. Мне нужно чтоб на странице была таблица высотой 100%. В ней должны быть 2 строки. Одна из них должна занимать макс пространство в таблице. Как в обычном ХТМЛ <table height=100%> <tr height=100%> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table> Почему ты говоришь, что этот хтмл рулит, если в нем нельзя сделать такие простые вещи? ... |
| 05.07.2006, 16:22 |
не пойму проблему ... :-( объясни по-другому или вставь схематическую картинку ... |
| 05.07.2006, 16:33 |
Смотри, у меня есть Мастер Педж. В нем Хедер контент и футер. Контент должен занимать максимальную часть окна. Есть странички, которые подгружаются в этот мастер пейдж, контент этих страничек тоже должен занимать макс часть окна (по высоте). Вариант с топ марджин для футера не подходит так как я не знаю сколько контента будет на станице, и абсолютное позиуионирование тоже не совсем подходит в моем случае. Как поступить? Спасибо! ... |
| 05.07.2006, 17:22 |
как насчет такого варианта ? http://www.positioniseverything.net/articles/onetruelayout/example/equalheightopera8fix ... |
| 05.07.2006, 20:12 |
Спасибо большое за помощь! ... |
| 07.07.2006, 16:29 |
Пробовал поменять DOCTYPE на с XHTML 1.0 на HTML 4.0, все работает нормально, но это не выход. Скажите пожалуйста, а чем вас не устроил этот вариант?Успехов! http://www.be-mobile.ru также: программа для агенств персонала "Домашний персонал" ... |
| 07.07.2006, 16:43 |
start [/forum/search_topic.php?author=Condor&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
392ms |
51ms |
| others: | 404ms |
| total: | 918ms |
