Репитер и измениение тестовых полей в нем
Такая вот задача. Есть репитер нем выводяться в каждой строке серверное текстовое поле например ID="name" и сбоку серверная кнопка ID="Update" Сложность в том что нужно при нажатии на конпку получить "Update" все значения из всех текстовых полей "name". Примерно так. NAME ===== Button "Vala" = "Update" "Gala" = "Update" "Sara" = "Update" Поскольку "name" это текстовые поля, то кастомер может ПОМЕНЯТЬ значения и они будут не совпадаться с теми что и были. тоесть юзер берет и меняет слово "Vala" на "Dasha". Получить "старые" значения не состовляет труда, также у меня полчаеться выгребсти значение напротив нажатой конопки. А вот забрать новые значения никак. 1) Вот так можно получить все строки из репитера — но тут старые значения // оброботчик нажатия кнопки foreach (RepeaterItem CurRow in Repeater1.Items) { foreach (Control CurItem in CurRow.Controls) { if (CurItem.ID == "name") { HtmlInputText Quantity_item = CurItem as HtmlInputText; break; } } } 2) вот могу получить измененное значение рядом с кнопкой protected void UpdateCartEvent(object sender, EventArgs e) { RepeaterItem Item = (RepeaterItem)((Control)sender).Parent; foreach (Control CurItem in Item.Controls) { if (CurItem.ID == "name") { HtmlInputText _name = CurItem as HtmlInputText; quantity = _name.Value; break; } } А вот как сделать нечто среднее. получить все и сновыми значеними? ... |
| 10.07.2006, 19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391869]: |
197ms |
35ms |
| others: | 222ms |
| total: | 502ms |
