.Net и временные таблицы на SQL Сервере
Подскажите плиз, не могу из web-приложения запустить хранимую процедуру, которая использует временную таблицу (#Table_Name). Объясните отчего это может быть. Хранимая процедура рабочая. ... |
| 07.07.2006, 12:47 |
при запуске процедуры пишет: Invalid object name '#АСС450_Тек_Сост_7_15_упоряд'. ... |
| 07.07.2006, 12:51 |
А где создается эта таблица?Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 07.07.2006, 13:09 |
Эта таблица в хранимой процедуре SQL Сервера. Если программно запускать процедуру, то она выполняется, а вот если ее указываю при конфигурации DataAdapter (хочеца потом сгенерировать dataset и настроить на его основе DataGrid), то ругается на эту временную табличку. Неужели у меня только такая проблема вылезла? или я иду не тем путем... :) ... |
| 11.07.2006, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391852]: |
387ms |
31ms |
| others: | 190ms |
| total: | 635ms |
