Кто-нибудь это знает ?
MS SQL 2005 Dev. Edition, VS 2005 (C#) На ASPX странице висит sqldatasource, gridview,пара теххтбоксов, кнопка отправить запрос на SQL Server. Если не выполнять запрос, Обновить на броузере проходит без проблем. Ввожу в текстбоксы техт-отправляю запрос. Запрос проходит. Теперь,если в броузере сделать-Обновить, вылетает сообщение: Не возможно обновить страницу без повторной отправки данных... Повтор. Отмена. Жму Повтор-по новой выполняется SQL запрос. Если-Отмена-Ничего не обновляется. В чем причина ? Можно ли просто обновлять страницу без "повторной отправки данных" ? ---------------------------------------------------------------------------------- Еще такой вопрос. На кнопке -отправить запрос есть такое: SqlConnection connection = new SqlConnection("Data Source=krserver;Initial Catalog=proba;Integrated Security=True;Context Connection=false"); Смотрел в примерах, в helpe -везде указано использование :Context Connection=TRUE Пытаюсь поставить у себя в TRUE-ошибка: The requested operation requires a SqlClr context, which is only available when running in the Sql Server process. Context Connection=FALSE-вроде работает. Что это такое, и чем это чревато ? С чем это едят ? Заранее благодарен. ... |
| 11.07.2006, 12:21 |
Ответ 1 - браузер для получения предыдущей страницы использовал POST запрос. Сооотв. при обновлении ему нужно опять таки его использовать - вот он и спрашивает. Ответ 2 - параметр применяется только при разработке SqlClr для получения коннекта текущего контекста. Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 11.07.2006, 14:23 |
"браузер для получения предыдущей страницы использовал POST запрос. Сооотв. при обновлении ему нужно опять таки его использовать - вот он и спрашивает." Понятно. Но запрос выполняется-по новой. Грубо говоря, еще раз выполняется хранимая процедура-добавляется запись в БД. Это мне не нужно. Как все это урегулировать ? ... |
| 11.07.2006, 14:34 |
по поводу context cconnection. У меня не работает по-чему-то команда getconnectionstring(); SqlConnection connection = new SqlConnection(GetConnectionString()); пишет-does not exist in current context поэтому строку коннекта приходится писать вручную. вот и спрашиваю-что это такое ? почему так заранее спасибо ... |
| 11.07.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391847]: |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 288ms |
