DataGridItem.DataSetIndex и реальная нумерация в DataTable
Имеется: — DataTable dt , некоторые строки которого помечены Deleted, Added или Modified (применять AcceptChanges до определенного момента нельзя в силу внутренней структуры приложения) — DataGrid dg (System.Web.UI.WebControls), которому в качестве DataSource присвоен DataTable dt . В dg есть колонка с кнопочкой "удалить", которая имеет следующий обработчик: void dg_DeleteItem(DataGridCommandEventArgs e) { if (e.Item.ItemIndex == dg.EditItemIndex) dg.EditItemIndex = -1; if (e.Item.ItemIndex < settingsGrid.EditItemIndex) dg.EditItemIndex--; dt.Rows[e.Item.DataSetIndex].Delete(); } После удаления одного из элементов списка он исчезает со странички. При повторной попытке удалить тот же по счету элемент (это будет следующая за удаленной строка в dt) ни чего не происходит. Если попытаться удалить следующий по счету, то удаляется тот что стоит на месте первого удаленного. Т.е. в e.Item.DataSetIndex получается на самом деле не номер в dt, а номер в dt, если к нему применить AcceptChanges. Отсюда вопрос: могу ли я получить реальный номер соответствующего элемента? ... |
| 12.07.2006, 11:06 |
VS>Отсюда вопрос: могу ли я получить реальный номер соответствующего элемента? Похоже что решение найдено. Строку: dt.Rows[e.Item.DataSetIndex].Delete(); нужно заменить на: dt.Select()[e.Item.DataSetIndex].Delete(); ... |
| 12.07.2006, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391792]: |
163ms |
30ms |
| others: | 199ms |
| total: | 421ms |
