ASP2.0 : После обновления перестал работать Login
После сегодняшнего обновления от мелкомягких перестала работать класс Login. Порядок действий : 1) Берем пустую форму и называем ее Login.aspx 2) Кидаем туда компонент Login , ничего не меняем, все по дефолту. 3) Запускаем в студии - запускается НОРМАЛЬНО!!! 4) Публикуем сайт. 5) Заходим браузером на сайт и получаем Compilation Error Description: An error occurred during the compilation of a resource required to service this request. Please review the following specific error details and modify your source code appropriately. Compiler Error Message: CS0030: Cannot convert type 'ASP.login_aspx' to 'System.Web.UI.WebControls.Login' Source Error: Line 112: public login_aspx() { Line 113: string[] dependencies; Line 114: ((Login)(this)).AppRelativeVirtualPath = "~/Login.aspx"; Line 115: if ((global::ASP.login_aspx.@__initialized == false)) { Line 116: dependencies = new string[1]; Source File: c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\fcf06abe\9f12cc79\App_Web_login.aspx.cdcab7d2.v5muxor-.0.cs Line: 114 Что делать - непонятно! Такая же фигня получается, если опубликовать веб-сайт на машине с необновленным ASP. Похоже, обновление че-то напортачило в самой студии?! У кого-нить есть такой глюк? ... |
| 12.07.2006, 13:27 |
Небольшое дополнение. Логин не хочет работать только на странице Login.aspx Если эту же страницу назвать по-другому, то работает. ... |
| 12.07.2006, 13:31 |
не расскажешь большой секрет как ты базу переносил, чтобы работала авторизация на сервере? ... |
| 12.07.2006, 13:40 |
не расскажешь большой секрет как ты базу переносил, чтобы работала авторизация на сервере? а тут нет большого секрета, достаточно указать ApplicationName в membership-провайдере. ... |
| 12.07.2006, 13:45 |
У меня (да врочем я думаю у всех) наблюдается аналогичный баг, лечиться как ты и писал переименование страницы например LoginPage.aspx ... |
| 12.07.2006, 13:47 |
можно чуток подробнее? я залил базу из бекапа на сервер. перед этим заюзал aspnet_regsql.exe. теперь получаю гнустную ошибку An error has occurred while establishing a connection to the server. When connecting to SQL Server 2005, this failure may be caused by the fact that under the default settings SQL Server does not allow remote connections. (provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified) что делать? хоть намекните. иначе еще пару часов и у меня начнут появляться седые волосы.. ... |
| 12.07.2006, 14:00 |
Этим все не закончилось! Login.aspx стал нормально перевариваться, если убрать галку Allow this precompiled site updatable, но после того, как юзер нажимает кнопку Log in, форма долго пытается достучаться до какого-то SQL-сервера 2005 и пишет ошибку! :( Хотя ни одной строчки кода в проекте нет. Ща попробую снести обновление. ... |
| 12.07.2006, 14:06 |
а ты это (Web Site Administration Tool) конфигурировал? типа этова: Membership Provider зы. или я просто вопрос не понял? неужели косяк с login.aspx? у меня кстате тоже logon.aspx называется ... |
| 12.07.2006, 14:13 |
Да нет же, ничего я не конфигурировал! Сегодня с утра установил 6 обновлений от мелкомягких, в том числе и обновление Framework-а. После этого в моем проекте перестала работать авторизация, основанная на веб-формах. Создал новый проект (см. первый мой пост) - такая же фигня. Кстати, страница, которая глючит, именно logIn.aspx а не logOn.aspx как у тебя! ... |
| 12.07.2006, 14:50 |
а удаление содержимого каталога c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ не помогает? ... |
| 12.07.2006, 15:11 |
Нет, очистка кэша не помогает. :( Короче добился следующего. Форма выводится нормально. Когда логинишься в первый раз на машине, где установлена Студия - в папке App_Data создается файл ASPNETDB.MDF размером 10 мегов. Затем логин проходит успешно. Но когда проект перекидываешь на другую машину, где нет Студии, то он ругается, что не может найти провайдера для SQL 2005 базы данных. Что это за файл такой и почему для него используется именно 2005 SQL? Раньше-то он не создавался!!! ... |
| 12.07.2006, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391791]: |
55ms |
43ms |
| others: | 185ms |
| total: | 315ms |
