Слздание Веб-сервера.
Предусловие: Надо соддать веб-сервер www.MyServer.com Есть: Написаны асп страницы и есть Web.config. Настроен через IIS сам сайт. Проблема: При обращении по имени www.MyServer.com он лезет на левый ip. При обращении по своему ip все норм. Вопрос: Где указывать привязку имени www.MyServer.com к ip. ... |
| 12.07.2006, 15:37 |
В локальной сети или в интернете? надо будет платить сколько-то денег чтобы ассоциировали ip и dns ... |
| 12.07.2006, 15:53 |
Если есть собственные мощности (ДНС-сервера в сети) можно настроить и использовать их. Если нет - можно воспользоваться арендой ДНС-серверов (например на www.nic.ru)Успехов! http://www.be-mobile.ru также: программа для агенств персонала "Домашний персонал" ... |
| 12.07.2006, 16:09 |
в зоне ru должно быть минимум 2 dns и они должны быть в разных подсетях ... |
| 12.07.2006, 16:22 |
Если есть собственные мощности (ДНС-сервера в сети) можно настроить и использовать их. Если нет - можно воспользоваться арендой ДНС-серверов (например на www.nic.ru) Спасибо. Как настроить локальный ДНС сервер? ... |
| 12.07.2006, 16:35 |
dns? Да. Как настроить локальный ДНС сервер? ... |
| 12.07.2006, 16:35 |
Хех, вообще то книга по ДНС серверу немаленького такого объема, ну а если вкраце, то вам в ДНС-сервере нуно создать зону, в неё запись типа "А" на ваш сервер (там айпишник сайта пропишете, и запросы типа www.MyServer.com будут перенаправляться на этот айпишник). И компутер, который будет пытаться залезть на ваш сервер должен быть настроен на тот ДНС сервер, который в кач-ве адреса вашего сайта подсовывает введеный вами айпишник (т.е. комп клиента должен быть настроен на тот ДНС, который настроили вы, настройка эта в свойствах сетевухи, если не ошибаюсь)... Вроде такУспехов! http://www.be-mobile.ru также: программа для агенств персонала "Домашний персонал" ... |
| 12.07.2006, 16:52 |
Хех, вообще то книга по ДНС серверу немаленького такого объема, ну а если вкраце, то вам в ДНС-сервере нуно создать зону, в неё запись типа "А" на ваш сервер (там айпишник сайта пропишете, и запросы типа www.MyServer.com будут перенаправляться на этот айпишник). И компутер, который будет пытаться залезть на ваш сервер должен быть настроен на тот ДНС сервер, который в кач-ве адреса вашего сайта подсовывает введеный вами айпишник (т.е. комп клиента должен быть настроен на тот ДНС, который настроили вы, настройка эта в свойствах сетевухи, если не ошибаюсь)... Вроде так В коротце понятно. А ссылку на пример или похожую тему знаеш? Зарание благодарен. ... |
| 12.07.2006, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391773]: |
185ms |
40ms |
| others: | 249ms |
| total: | 521ms |
