Как закрепить хедер datagrid'a при прокрутке?
Можно ли закрепить верхнюю строчку таблицы, чтобы при просмотре нижних строчек таблицы, шапка таблицы была видна? Всё о курорте Анапа на www.anapa.it ... |
| 08.12.2004, 12:22 |
Как вариант(не лучший) - использовать фреймы. Есть еще скрипты, на многих сайтах реклама или меньшки ползают вслед за скроллом страницы. Можно попробовать что-то подобное. Но в обоих случаях возникнут проблемы с шириной полей. Либо её придется фиксировать, липо искать другие варианты. ЗЫ на супер-советливость не предендую. ... |
| 08.12.2004, 13:14 |
Нарисуй шапку отдельно, а сам грид без шапки положи в <div style="overwlow:auto"> ... |
| 08.12.2004, 16:57 |
KilroyНарисуй шапку отдельно, а сам грид без шапки положи в <div style="overwlow:auto"> и в таком случае проблема с шириной останется также. ... |
| 08.12.2004, 17:00 |
RFT KilroyНарисуй шапку отдельно, а сам грид без шапки положи в <div style="overwlow:auto"> и в таком случае проблема с шириной останется также.можно добится практически идеального результата используя: фиксированую ширину столбцов (недостатки очевидны) ширину столбцов грида и шапки задать в % (с поправкой на скрол) и убрать вертикальные разделители ... |
| 09.12.2004, 11:00 |
KilroyНарисуй шапку отдельно, а сам грид без шапки положи в <div style="overwlow:auto"> Что то не выходит так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Попробовал использовать IFRAME <IFRAME name=report src="reg.aspx" width="50%" height="20%"> </IFRAME> <IFRAME name=report src="OrderF.aspx" width="100%" height="80%"> </IFRAME> так height="20%" не дает результата помагает только явное указание размера но это не очень правильно если учесть что разрешение на экранах пользователей разное. Что нетак в первом и втором случае? ... |
| 13.07.2006, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391757]: |
185ms |
56ms |
| others: | 244ms |
| total: | 533ms |
