ASP.Net + прайс лист из Excel на сервере
Доброго дня! Есть проблема. Нужно загрузить прайс-лист из Excel файла на сервере, но на сервер нет Excelя. Скачал библиотеку Microsoft.Office.Interop.Excel.dll вроде бы все работает на локальной машине, но как только развертываю приложение на сервере - говорит что System.UnauthorizedAccessException was unhandled by user code Message="Retrieving the COM class factory for component with CLSID {00024500-0000-0000-C000-000000000046} failed due to the following error: 80070005." кто знает что делать? ... |
| 13.07.2006, 11:48 |
надо проверить иеет ли пользователь IUSR_ права на чтение всех бибилиотек Office PIA. Скорее всего, судя по ошибке - не имеет. Eugenehttp://www.darkangelmsk.ru http://www.m-soft.ru ... |
| 13.07.2006, 12:42 |
Неправильный вариант: Установить Excel на сервер или, если у клиента достаточно продвинутый офис, использовать xml вариант файла Excel и формировать его без использования Excel. Правильный вариант: Отказаться от Excel файла и показывать прайс-лист как HTML. ... |
| 13.07.2006, 12:42 |
Эти Библиотеки предназначены для работы с Excel через COM-объекты. Т.е. без самого Excel на машине, где развёрнуто приложение эти библиотеки бесполезны. ВОт ссылка http://www.aspose.com там предлагают .NET библиотеки для работы напрямую с xls файлом. (Aspose.Cells) Может пригодится. ПРавда они платные. Но это уже другой вопрос ... ... |
| 13.07.2006, 16:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391743]: |
39ms |
23ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 345ms |
