Контролы
Добрый день. Сначала недели изучатю 2005 студию. И сейчас стоит такая проблема: Есть проект: В проекте есть Юзер мне необходимо побить этот юзер контрол на две части верхняя и нижняя. Проблема в том что первоначально должна грузиться верхняя чать и в зависимости от отго какая опция выбрана я должен вместо верхней части показывать нижнюю. Потом из нижней при нажатии на кнопку должна отображаться опять верхняя часть. В статье "Гайдар Магдануров Знакомство с ASP.NET 2.0" описана работа с шаблонами. Но для этого из asp страници делается Мaster страница. В моём же случае это контроловская страница. Как средствами 2005 студии наиболее эффективно решить эту проблему. Заранее спасибо. ... |
| 13.07.2006, 15:48 |
Контролы
super_lexa1Добрый день. Сначала недели изучатю 2005 студию. И сейчас стоит такая проблема: Есть проект: В проекте есть Юзер мне необходимо побить этот юзер контрол на две части верхняя и нижняя. Проблема в том что первоначально должна грузиться верхняя чать и в зависимости от отго какая опция выбрана я должен вместо верхней части показывать нижнюю. Потом из нижней при нажатии на кнопку должна отображаться опять верхняя часть. В статье "Гайдар Магдануров Знакомство с ASP.NET 2.0" описана работа с шаблонами. Но для этого из asp страници делается Мaster страница. В моём же случае это контроловская страница. Как средствами 2005 студии наиболее эффективно решить эту проблему. Заранее спасибо. <asp:multiview id="q1" runat="server" activeviewindex="0"> <asp:view runat="server"> </asp:view> <asp:view runat="server"> </asp:view> </asp:multiview> if (0 == 0) { q1.ActiveViewIndex = 1; } как вариант. можно скриптом видимость разных там спанов делать. ... |
| 13.07.2006, 16:13 |
Контролы
Не догнал ;-( Объясните пожалуйста. Я написал следующее: <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> <%@ Register TagPrefix="temp" TagName="top" src="_TopControl.ascx"%> <%@ Register TagPrefix="temp" TagName="Botom" src="_BotomControl.ascx"%> <form id="butom_form" runat="server"> <asp:multiview id="q1" runat="server" activeviewindex="0"> <asp:view runat="server"> <temp:top ID="Top1" runat="server"/> </asp:view> <asp:view runat="server"> <temp:Botom ID="Botom2" runat="server"/> </asp:view> </asp:multiview> </form> Но в таком случае переключение между контролами осуществляется из главной страници. Мне же нужно что бы при нажатии на кнопку в контроле Top1 на главной странице отображался контрол Botom2. Подскажите как этоть сделать? ... |
| 13.07.2006, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391731]: |
180ms |
48ms |
| others: | 231ms |
| total: | 506ms |
