mojno li mne obratitsa k svoistvu klasa v WebForm.aspx v kotorom etot UserControl podkliu4en?
Rebiata pomogite! Vot u menia esti UserControl v nem ia sozdaiu exempliar klasa(klass obiavlen v otdelinom faile .cs) i initsializiruiu ego,mojno li mne obratitsa k svoistvu klasa v WebForm.aspx v kotorom etot UserControl podkliu4en? Primer: TestClass test=new TestClass(12,20); //obiavleno v .ascx Kak mne vitashiti svoistvo klasa i .aspx? Pojaluista pomogite!!! ... |
| 13.07.2006, 14:28 |
В UserControl делаешь public property и обращаешься к ней. Например, вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Сергей ------------------ Умом Россию не понять... С умом она несовместима. ... |
| 13.07.2006, 14:54 |
при биндинге юзерконтрола можно получить доступ к экземпляру класса например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. з.ы. а в aspx: <module:item instance='<%# Container.DataItem %>' runat="server" ondatabinding="OnDataBinding" /> з.з.ы. я во всяком случае так делаю. ... |
| 13.07.2006, 14:57 |
В UserControl делаешь public property и обращаешься к ней. Например, вот так: // В .ascx public class MyCoolUserControl : UserControl { TestClass Test { get { // Тут пишешь getter } set { //А тут - сеттер } } } // В .aspx public class MyCoolPage : Page { protected MyCoolUserControl myCoolUserControl; ... myCoolUserControl.Test = ...; // Установить myCoolUserControl.Test.<свойство> ... // Доступ к public свойствам класса TestClass того экземпляра, который создан в UserControl-е } Сергей ------------------ Умом Россию не понять... С умом она несовместима. Spasibo bolishoe! ... |
| 13.07.2006, 23:21 |
при биндинге юзерконтрола можно получить доступ к экземпляру класса например: protected void OnDataBinding(Object sender, EventArgs args) { String item = (String)sender; } про static - я думаю сами знаете з.ы. а в aspx: <module:item instance='<%# Container.DataItem %>' runat="server" ondatabinding="OnDataBinding" /> з.з.ы. я во всяком случае так делаю. Spasibo bolishoe! ... |
| 13.07.2006, 23:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391726]: |
158ms |
40ms |
| others: | 233ms |
| total: | 479ms |
