Как запаролить одну единсвенную страницу?
Как проще всего запаролить одну единсвенную страницу в сайте (в сайте много страниц)? Т.е. чтобы выскакивало всплывающее окно стандартной аутентификации, куда вводится единственная пара логина и пароля. ... |
| 14.07.2006, 14:52 |
Добавить в web.config: ... <location path="secured.aspx"> <System.Web> <authentication mode="Windows" /> <authorization> <allow users="Users"/> <deny users="?"/> </authorization> </System.Web> </location> ... В данном примере к secured.aspx получат доступ только аутентифицированные пользователи входящие в группу "Users", а у отсальных будет выскакивать окно для аутентификации Windows. ... |
| 14.07.2006, 15:14 |
It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. Хотя виртуальный каталог сконфигурирован как следует. ... |
| 14.07.2006, 15:31 |
Моя ошибка. Нельзя указывать <authentication> на уровне подкаталога или страницы. Удалите из примера элемент <authentication> и добавьте его на уровне приложения. В элементе <authorizartion> на уровне приложения пропишите <allow users="*"/>. ms-help://MS.VSCC.2003/MS.MSDNQTR.2003FEB.1033/cpgenref/html/gngrfauthenticationsection.htm ... |
| 14.07.2006, 16:07 |
Вот так все правильно? Пароль спрашивает. Пользователь test есть. Но не пускает под ним зайти. <?xml version="1.0"?> <configuration> <location path="test.aspx"> <system.web> <authorization> <allow users="test"/> <deny users="*"/> </authorization> </system.web> </location> <system.web> <authentication mode="Windows"/> <authorization> <allow users="*"/> </authorization> </system.web> </configuration> ... |
| 14.07.2006, 16:27 |
На всякий случай .NET 2.0 ... |
| 14.07.2006, 16:28 |
Не <deny users="*"/>, а <deny users="?"/>, т.е. не аутентифицированных. ... |
| 14.07.2006, 16:37 |
Вопрос по теме. Как убрать запоминание авторизации. У меня стоит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 14.07.2006, 16:42 |
Посмотрите такие свойства элемента <forms>, как timeout и slidingExpiration. ... |
| 14.07.2006, 17:05 |
Ставлю <deny users="?"/> пускает сразу без запроса пароля :( ... |
| 14.07.2006, 17:06 |
А при попытке зайти на эту страницу в Opera наблюдаю "The server requested a login authentication method that is not supported." :( Можно ли как-то сделать стандартную авторизацию через HTTP заголовки? ... |
| 14.07.2006, 17:11 |
> Ставлю <deny users="?"/> пускает сразу без запроса пароля :( Гм... Создал тестовый проект с двумя страницами и точно таким же web.config-ом. Всё работает. :/ Что в логах IIS? > А при попытке зайти на эту страницу в Opera наблюдаю "The server requested a login authentication method that is not supported." :( Windows authentication в Opera поддерживается только начиная с версии 9. ... |
| 14.07.2006, 18:10 |
Похоже действительно работает. Просто IE при тестировании запомнил авторизацию и после закрытия все равно ее помнит. Попробовал в Mozilla - действительно работает. Кажется проблема решена. Спасибо за помощь. ... |
| 14.07.2006, 18:17 |
На здоровье. Если не трудно оцените ответ. ... |
| 14.07.2006, 18:21 |
Я понял почему мне показалось, что не работает. Если запускать сайть в Visual Studio 2005, то на страницу пускает без пароля! Если отдельно запустить IE, то пароль начинает спрашивать и работает как требуется. ... |
| 14.07.2006, 18:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391691]: |
153ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 467ms |
