Настройка IIS
Народ,поможите... как правильно поставить иис? Пытаюсь создать ASP.NET Web Application — выдает след. ошибку: The Web server reported the following error when attempting to create or open the web project located at the following URL:"http://localhost/WebApplication1"."HTTP/1.1 500 Server Error' — ошибка хттп ... |
| 13.07.2006, 16:33 |
Настройка IIS
Доброго времени суток <Аноним>! А>Народ,поможите... как правильно поставить иис? Пытаюсь создать ASP.NET Web Application — выдает след. ошибку: А>The Web server reported the following error when attempting to create or open the web project А>located at the following URL:"http://localhost/WebApplication1"."HTTP/1.1 500 Server Error' — ошибка хттп Кажется в этом случае надо фреймворк ставить после ИИЫа а не до :);)... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 648>> ... |
| 13.07.2006, 17:18 |
Настройка IIS
А если ты все же не хочешь переустанавливать фреймворк, то попробуй следующее: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322(или другая)\aspnet_regiis.exe -iPosted via RSDN NNTP Server 2.0 ... |
| 13.07.2006, 17:54 |
Настройка IIS
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Народ,поможите... как правильно поставить иис? Пытаюсь создать ASP.NET Web Application — выдает след. ошибку: А>The Web server reported the following error when attempting to create or open the web project А>located at the following URL:"http://localhost/WebApplication1"."HTTP/1.1 500 Server Error' — ошибка хттп Скорее всего никакие советы не помогут, пока не попробуете это: The famous 'Class not registered' Typically, you will encounter this error with XP Pro IIS 5.1. As usual, there's way to solve it, however the root cause of this is still unknown :) Anyway, you will get this in event log: Event Type: Warning Event Source: W3SVC Event Category: None Event ID: 36 Description: The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/ROOT. The error was 'Class not registered'. So, what do you do ? This problem is related to Component Services, and when you open Component Services MMC, you will most probably get Error Code 8004E00F COM + was unable to talk to Microsoft Distributed Transaction Coordinator. So, fix the COM+ services first by using the following KB. PRB: Cannot Expand "My Computer" in Component Services MMC Snap-In http://support.microsoft.com/?id=301919 If the above didn't solve it, and you still receive the 'Class not registered' error message, then you need to recreate the IIS packages in COM+, try a) Delete IIS related package in Component Services MMC • IIS In-Process Applications • IIS Out-of-Process Pooled Applications • IIS Utilities b) Open command prompt, navigate to %windir%\system32\inetsrv folder, and enter (case sensitive) c:\winnt\system32\inetsrv\>rundll32 wamreg.dll, CreateIISPackage then c:\winnt\system32\inetsrv\>regsvr32 asptxn.dll c) Enter IISRESET at command prompt to restart IIS services, then re-open Component Services MMC to verfiy the IIS packages are recreated. Updated: 11th May 2005: If you got this while trying to fix the component services. Error Code = 0x80040206 Non expected internal error Not enable to register COM+ events classes. Try regsvr32 %windows%/system32/ole32.dll, then retry the kb to fix the component services. ... |
| 13.07.2006, 18:42 |
Настройка IIS
АнонимНарод,поможите... как правильно поставить иис? Пытаюсь создать ASP.NET Web Application — выдает след. ошибку: The Web server reported the following error when attempting to create or open the web project located at the following URL:"http://localhost/WebApplication1"."HTTP/1.1 500 Server Error' — ошибка хттп попробуй перезагрузи iis. ... |
| 13.07.2006, 18:53 |
Настройка IIS
Здравствуйте, RasimS, Вы писали: http://www.uneta.org/article.aspx?article=A4CE57D4-6334-4A2C-9672-DA74C6E6077F ... |
| 14.07.2006, 11:19 |
Настройка IIS
c:\winnt\system32\inetsrv\>regsvr32 asptxn.dll На это ругаецца следующим образом: Ошибка DllRegisterServer в asptxn.dll ... |
| 14.07.2006, 12:57 |
Настройка IIS
RyfЗдравствуйте, RasimS, Вы писали: http://www.uneta.org/article.aspx?article=A4CE57D4-6334-4A2C-9672-DA74C6E6077F Спасибо за ссылку. Интересно )) ... |
| 14.07.2006, 13:05 |
Настройка IIS
Доброго времени суток Alexander B.! AB>А если ты все же не хочешь переустанавливать фреймворк, то попробуй следующее: AB> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322(или другая)\aspnet_regiis.exe -i Согласен даже очень! Просто когда отвечал — решил ссылками не кидаться, благо они буквально рядом были, тебе симптомы :);)... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 648>> ... |
| 14.07.2006, 20:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391684]: |
158ms |
25ms |
| others: | 225ms |
| total: | 437ms |
