Как не теряя изменения использовать Redirect(RawUrl)
Есть aspx страница, на ней GridView и несколько textbox, dropdownlist, и т.п. В Grid заносятся данные, редактируются и удаляются. С целью избежать повторного исполнения последнего действия с данными из грида (при Refresh окна) в соответствующих методах поставлен Response.Redirect(Request.RawUrl); При этом если в textbox, dropdownlist, внесены изменения, то соответственно, после редиректа они пропадают, так как они сохраняются по кнопке, а не "на лету". Вопрос вот в чем: есть ли какое-то достаточно простое решение что-бы и повторного внесения данных не было и данные в textbox, dropdownlist оставались. Имеется в виду решение, когда не нужно вручную просматрривать базу данных и не нужно временно засовывать данные из контролов (т.к. их количество может измениться, и т.п.). ... |
| 15.07.2006, 02:02 |
Можно для хранения нужных значений сессию использовать. Или в урле передавать значения Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 15.07.2006, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391680]: |
150ms |
| others: | 196ms |
| total: | 395ms |
