Проблема с созданием приложения
Подскажите,пожалуйста,чайнику,пытаюсь написать первый проект ASP.NET и при создании проекта вываливается окно с сообщением что не запущено ASP.NET version 1.1 В справке написано попробовать использовать утилиту aspnet_regiis. Не пойму следующий текст: "This command-line utility is found in a path such as the following: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.nnnn\ where nnnn represents a four-digit build number. Look under the highest number. Run the utility using the /i switch: aspnet_regiis /i". Не пойму что за число nnnn. Help! ... |
| 17.07.2006, 12:58 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Подскажите,пожалуйста,чайнику,пытаюсь написать первый проект А>ASP.NET и при создании проекта вываливается окно с сообщением А>что не запущено ASP.NET version 1.1 А>В справке написано попробовать использовать утилиту aspnet_regiis. А>Не пойму следующий текст: А>"This command-line utility is found in a path such as the following: А>C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.nnnn\ А>where nnnn represents a four-digit build number. Look under the highest number. Run the utility using the /i switch: А>aspnet_regiis /i". А>Не пойму что за число nnnn. А>Help! Это номер билда Вашей версии фреймворка ... |
| 17.07.2006, 13:19 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: [skip] Это либо: "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.0.3705" Либо: "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322" Для 1.1 это "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322" ... |
| 17.07.2006, 13:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391652]: |
78ms |
45ms |
| others: | 226ms |
| total: | 398ms |
