как реализовать?
Здравствуйте! сценарий такой: на 1-ой страничке обрабатъвается результат с веб форм и присваивается значение переменной (например Х). После етого происходит автоматический редирект на 2-ую страничку, при етом 1-я удаляется из кеша. Как отобразить результат "Х" на второй страничке. Один из вариантов - включить DataSet и записать значение " Х" в XML фаил, потом считать Х при загрузке второй странички. Но думаю, что реализовать ето можно проще. Только опъта пока недостаточно, подскажите, пожалуйста! ... |
| 17.07.2006, 13:33 |
как реализовать?
Если результат "Х" не очень большого размера, то можно использовать свойства Session ... |
| 17.07.2006, 13:43 |
как реализовать?
можно линк по данной тематике? ... |
| 17.07.2006, 13:47 |
как реализовать?
neomaxЗдравствуйте! сценарий такой: на 1-ой страничке обрабатъвается результат с веб форм и присваивается значение переменной (например Х). После етого происходит автоматический редирект на 2-ую страничку, при етом 1-я удаляется из кеша. Как отобразить результат "Х" на второй страничке. Один из вариантов - включить DataSet и записать значение " Х" в XML фаил, потом считать Х при загрузке второй странички. Но думаю, что реализовать ето можно проще. Только опъта пока недостаточно, подскажите, пожалуйста! Либо передавать в урл, что не совсем хорошо, либо сессию, либо куки ... |
| 17.07.2006, 13:48 |
как реализовать?
На первой старнице Session["X"] = <Result> На второй странице <Result> = Session["X"] А что понимается под удалением из кеша ? Из какого кеша ? Сливаясь с Мировым Разумом, не теряйте Своего ! Web: www.sslabs.co.uk ... |
| 17.07.2006, 13:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391651]: |
151ms |
38ms |
| others: | 239ms |
| total: | 474ms |
