Как настроить Virtual Directory в IIS для ASP.NET 2.0
Помогите пожалуйста. Розбираюсь з WEb-сайтом сделаннім в ASP.NET 2.0. Код понял, но сайт запустить не могу выдает ошибку: Error 4 It is an error to use a section registered as allowDefinition='MachineToApplication' beyond application level. This error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. IIS ставил (кажется все параметри установил) после Visual Studio 2005. Пробывал aspnet_regiis.exe ключ -i, не помогло, всеравно неработает. Что мне делать чтоби пошло??????????????????? Как правильно настроить Virtual Directory в IIS для ASP.NET 2.0 Очень надо. Помогите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 14.07.2006, 19:01 |
в свойствах соответствующей папки в консоли управления IIS на вкладке Directory в нижней трети диалога (напротив Application name) есть кнопка Create, ее надо нажать ... |
| 15.07.2006, 00:09 |
На будущее всегда надо внимательно читать сообщения об ошибках: voldemarkThis error can be caused by a virtual directory not being configured as an application in IIS. Все написано ... |
| 15.07.2006, 15:03 |
Я внимательно читаю error messages но немогу найти в настройках Virtual Directory вкладку Create Application У меня Windows 2000 и Microsoft SQL Server 2005, Virtual Directory кажется нормально настроил но не работает надо еще както настроить Virtual Directory configured as an application Если кто знает как это зделать под Windows 2000. Напишите пожалуйста ... |
| 17.07.2006, 15:05 |
voldemarkЯ внимательно читаю error messages но немогу найти в настройках Virtual Directory вкладку Create Application У меня Windows 2000 и Microsoft SQL Server 2005, Virtual Directory кажется нормально настроил но не работает надо еще както настроить Virtual Directory configured as an application Если кто знает как это зделать под Windows 2000. Напишите пожалуйста Имя создано у тебя приложения? ... |
| 17.07.2006, 15:14 |
А еще почитай http://www.uneta.org/article.aspx?article=A4CE57D4-6334-4A2C-9672-DA74C6E6077F ... |
| 17.07.2006, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391640]: |
37ms |
44ms |
| others: | 200ms |
| total: | 326ms |
