Окончание сессии
Доброго дня! Подскажите пож-ста что можно сделать по данной проблемке: есть страница аутентификации и главная страница, состоящая из 3-х фреймов. Все нормально работает но после истечения сессии выкидывает на страницу ввода пароля а верхний и нижний фреймы остаются, что сделать чтоб при окончании сессии перекидывало на страницу без фреймов? ... |
| 10.07.2006, 12:46 |
Окончание сессии
Доброго дня! Подскажите пож-ста что можно сделать по данной проблемке: есть страница аутентификации и главная страница, состоящая из 3-х фреймов. Все нормально работает но после истечения сессии выкидывает на страницу ввода пароля а верхний и нижний фреймы остаются, что сделать чтоб при окончании сессии перекидывало на страницу без фреймов? Так навскидку можно попробовать в global.asax ловить окончание сессии и делать редирект на нужную тебе страницу. ... |
| 10.07.2006, 14:08 |
Окончание сессии
В форме логина жабаскриптом проверяешь window.parent и если он не null - делаешь window.parent.location.href = location.href; Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 10.07.2006, 14:28 |
Окончание сессии
В форме логина жабаскриптом проверяешь window.parent и если он не null - делаешь window.parent.location.href = location.href; А в каком случае проверять? че-то не пойму ... |
| 11.07.2006, 09:34 |
Окончание сессии
Доброго дня! Подскажите пож-ста что можно сделать по данной проблемке: есть страница аутентификации и главная страница, состоящая из 3-х фреймов. Все нормально работает но после истечения сессии выкидывает на страницу ввода пароля а верхний и нижний фреймы остаются, что сделать чтоб при окончании сессии перекидывало на страницу без фреймов? Так навскидку можно попробовать в global.asax ловить окончание сессии и делать редирект на нужную тебе страницу. Не, так не работает ... |
| 11.07.2006, 09:35 |
Окончание сессии
А прям при загрузке и проверяй: <script> if(window.parent != null) window.parent.location.href = location.href; </script> Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 11.07.2006, 13:45 |
Окончание сессии
А прям при загрузке и проверяй: <script> if(window.parent != null) window.parent.location.href = location.href; </script> Если я при загрузке проверяю - то проверка идет постоянно и страница не загружается вообще ... |
| 12.07.2006, 10:37 |
Окончание сессии
Возможно и приврал. Вот такой код работает на ура у меня: if(window.parent.frames.length > 0) window.parent.location.href="login.aspx"; Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 17.07.2006, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391625]: |
197ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 539ms |
