Проблемы с хранением состояния при миграции ASP.NET - ASP.NET 2.0
После миграции перестало сохраняться состояние сеанса Настройки такие <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="28800"/> Пытаюсь на странице после авторизации начитать чего-то из сессии - а в ней нет ничего На страницах поставил EnableEventValidation = "false", до этого проблема была через раз но отваливалось с exception'ом Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому, работай, не работай - все едино... ... |
| 17.07.2006, 19:11 |
После миграции перестало сохраняться состояние сеанса Настройки такие <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="28800"/> Пытаюсь на странице после авторизации начитать чего-то из сессии - а в ней нет ничего На страницах поставил EnableEventValidation = "false", до этого проблема была через раз но отваливалось с exception'ом Причем залез посмотрел sessionID - он тот же, а количество элементов в объекте сессии обнулилось Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому, работай, не работай - все едино... ... |
| 17.07.2006, 19:35 |
После миграции перестало сохраняться состояние сеанса Настройки такие <sessionState mode="InProc" stateConnectionString="tcpip=127.0.0.1:42424" sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;Trusted_Connection=yes" cookieless="false" timeout="28800"/> Пытаюсь на странице после авторизации начитать чего-то из сессии - а в ней нет ничего На страницах поставил EnableEventValidation = "false", до этого проблема была через раз но отваливалось с exception'ом Вроде бы нашел ответ Вылетала сессия когда я во время работы приложения в папочку с исходниками сохранял временный файлик, каждый раз, когда подгружал UC из этой папки. Убрал сохранение файла - все запахало - видать он пытался пересобрать все в папке и рубил сессию Вопрос - как сделать так, чтобы при подкладывании файла не пересобиралось все в папке И вообще где можно почитать про то как ASP.NET 2.0 настраивать в части сборок и управления папками которые теперь типа независимы? Познание бесконечности требует бесконечного времени, а потому, работай, не работай - все едино... ... |
| 17.07.2006, 20:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391622]: |
155ms |
| others: | 207ms |
| total: | 425ms |
