ПОМОГИТЕ!!!
"There is a problem with your selected data store. This can be caused by an invalid server name or credentials, or by insufficient permission. It can also be caused by the role manager feature not being enabled. Click the button below to be redirected to a page where you can choose a new data store. The following message may help in diagnosing the problem: Unable to connect to SQL Server database." Вот такая у меня проблемка, база данных по дефолту. утилиту aspnet_regsql использовал в режиме мастера, толку нет. Может кто конкретно опишет в чем тут дело. Может утилиту надо в командной строке с какими то параметрами юзать. В общем очень прошу помочь. ... |
| 17.07.2006, 19:08 |
ПОМОГИТЕ!!!
http://www.translate.ru/text.asp#tr_form: "Есть проблема с вашим отобранным складом данных. Это может быть вызвано недействительным названием сервера или мандатом, или в соответствии с недостаточным разрешением. Это может также быть вызвано менеджером роли особенность, не позволяемая. Щелкните кнопкой ниже, чтобы быть переадресованными к странице, где Вы можете выбрать новый склад данных. Следующее сообщение может помочь в диагностировании проблемы: Неспособный соединяться с базой данных Сервера SQL."-- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 17.07.2006, 19:32 |
ПОМОГИТЕ!!!
Ну что, кто-нить знает как эту проблему решить? Помогите, очень нужно. В локольном файле конфига коннекта нет. Весь коннект описан в machine.config и выглядит следующим образом: ...................................................................... <connectionStrings> <add name="LocalSqlServer" connectionString="data source=(local); Integrated Security=SSPI; AttachDBFilename=|DataDirectory|aspnetdb.mdf; User Instance=true" providerName="System.Data.SqlClient" /> </connectionStrings> <system.data> <DbProviderFactories> <add name="Odbc Data Provider" invariant="System.Data.Odbc" description=".Net Framework Data Provider for Odbc" type="System.Data.Odbc.OdbcFactory, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> <add name="OleDb Data Provider" invariant="System.Data.OleDb" description=".Net Framework Data Provider for OleDb" type="System.Data.OleDb.OleDbFactory, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> <add name="OracleClient Data Provider" invariant="System.Data.OracleClient" description=".Net Framework Data Provider for Oracle" type="System.Data.OracleClient.OracleClientFactory, System.Data.OracleClient, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> <add name="SqlClient Data Provider" invariant="System.Data.SqlClient" description=".Net Framework Data Provider for SqlServer" type="System.Data.SqlClient.SqlClientFactory, System.Data, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" /> <add name="SQL Server CE Data Provider" invariant="Microsoft.SqlServerCe.Client" description=".NET Framework Data Provider for Microsoft SQL Server 2005 Mobile Edition" type="Microsoft.SqlServerCe.Client.SqlCeClientFactory, Microsoft.SqlServerCe.Client, Version=9.0.242.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=89845dcd8080cc91" /> </DbProviderFactories> </system.data> <system.web> <processModel autoConfig="true" /> <httpHandlers /> <membership> <providers> <add name="AspNetSqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" connectionStringName="LocalSqlServer" enablePasswordRetrieval="false" enablePasswordReset="true" requiresQuestionAndAnswer="true" applicationName="/" requiresUniqueEmail="false" passwordFormat="Hashed" maxInvalidPasswordAttempts="5" minRequiredPasswordLength="7" minRequiredNonalphanumericCharacters="1" passwordAttemptWindow="10" passwordStrengthRegularExpression="" /> </providers> </membership> <profile> <providers> <add name="AspNetSqlProfileProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" applicationName="/" type="System.Web.Profile.SqlProfileProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </profile> <roleManager> <providers> <add name="AspNetSqlRoleProvider" connectionStringName="LocalSqlServer" applicationName="/" type="System.Web.Security.SqlRoleProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> <add name="AspNetWindowsTokenRoleProvider" applicationName="/" type="System.Web.Security.WindowsTokenRoleProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </roleManager> </system.web> </configuration> Вот. И что здесь нужно исправить, если конечно здесь? ... |
| 18.07.2006, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391603]: |
158ms |
| others: | 231ms |
| total: | 454ms |
