Очень нужна помощь по CrystalReport!!!
Настраиваю CrystalreportSource - указаваю так: add->report->data sources->choosesourceid(Указал свой sqldatadource) дальше он требует specify table name дальше вопрос - есть отчет с полямя test.rpt в нем я указал command(там sql запрос(без параметров)) - вот я и не пойму там же указываю specify table name - тогда все данные в отчете беруться из command - тогда причем тут choosesourceid в настройках CrystalreportSource. Как указать внешний SQLdatasource? ... |
| 17.07.2006, 12:11 |
Выручайте!!! ... |
| 17.07.2006, 16:09 |
не совсем понял но может быть тебе пример поможет если ты уже настроил *.rpt Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.07.2006, 17:08 |
не совсем понял но может быть тебе пример поможет если ты уже настроил *.rpt TableLogOnInfo log = new TableLogOnInfo(); ConnectionInfo ci = new ConnectionInfo(); ci.ServerName = ConfigurationSettings.AppSettings["server"]; ci.DatabaseName = ConfigurationSettings.AppSettings["database"]; ci.UserID = ConfigurationSettings.AppSettings["user"]; ci.Password = ConfigurationSettings.AppSettings["password"]; log.ConnectionInfo = ci; Tables tbs; CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table tb; ReportDocument rDoc = new ReportDocument(); rDoc.Load(Server.MapPath("cr.rpt")); cr1.ReportSource = rDoc; tbs = rDoc.Database.Tables; tb = tbs[0]; log = tb.LogOnInfo; log.ConnectionInfo = ci; tb.ApplyLogOnInfo(log); cr1.DataBind(); Этот вариант мне не подходит я на vs2005 работаю там ReportDocument нет. Там все эти настройки делаются в crystalreportsource - вот как с ним работать и не понятно!!! ... |
| 17.07.2006, 17:24 |
booger Этот вариант мне не подходит я на vs2005 работаю там ReportDocument нет. Там все эти настройки делаются в crystalreportsource - вот как с ним работать и не понятно!!! это рабочий код под vs2005 пишешь запрос при конфигурировании *.rpt, а потом на *.aspx кидаешь crystalreportviewer и все.... ... |
| 17.07.2006, 17:37 |
добавь using CrystalDecisions.Shared; using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine; ... |
| 17.07.2006, 17:38 |
не совсем понял но может быть тебе пример поможет если ты уже настроил *.rpt TableLogOnInfo log = new TableLogOnInfo(); ConnectionInfo ci = new ConnectionInfo(); ci.ServerName = ConfigurationSettings.AppSettings["server"]; ci.DatabaseName = ConfigurationSettings.AppSettings["database"]; ci.UserID = ConfigurationSettings.AppSettings["user"]; ci.Password = ConfigurationSettings.AppSettings["password"]; log.ConnectionInfo = ci; Tables tbs; CrystalDecisions.CrystalReports.Engine.Table tb; ReportDocument rDoc = new ReportDocument(); rDoc.Load(Server.MapPath("cr.rpt")); cr1.ReportSource = rDoc; tbs = rDoc.Database.Tables; tb = tbs[0]; log = tb.LogOnInfo; log.ConnectionInfo = ci; tb.ApplyLogOnInfo(log); cr1.DataBind(); Не понятно что такое cr1? И как мне показать отчет через crystalreportviewer? ... |
| 18.07.2006, 11:45 |
Код: plaintext 1. 2. добавь crystalreportviewer в aspx ... |
| 18.07.2006, 12:11 |
<cr:crystalreportviewer runat="server" autodatabind="true" id="cr1" displaygrouptree="False" displaytoolbar="False" separatepages="False" /> id="cr1" добавь crystalreportviewer в aspx я так и думал - у меня наверно последний вопрос как указать в качестве источника данных для отчета свой sqldataset! Заранее спасибо! ... |
| 18.07.2006, 12:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391600]: |
164ms |
59ms |
| others: | 200ms |
| total: | 469ms |
