System.Object и null
Помогите плиз! Как сравнить? obj:System.Object; ... if obj=null дает ошибку несовместимости Object и Variant ... |
| 18.07.2006, 15:37 |
S>дает ошибку несовместимости Object и Variant Правильно дает. Ты используешь вместо сравнение — присваивание. Сравнение — == Присваивание — = ... |
| 18.07.2006, 15:53 |
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 18.07.2006, 16:02 |
S>дает ошибку несовместимости Object и Variant Правильно дает. Ты используешь вместо сравнение — присваивание. Сравнение — == Присваивание — = Это не С, а Delphi ... |
| 18.07.2006, 16:03 |
а мы не ф топике по asp.net? ... |
| 18.07.2006, 16:13 |
S>Это не С, а Delphi Интересно, а Delphi уже ASP.NET поддерживает? :???: ... |
| 18.07.2006, 16:15 |
S>Это не С, а Delphi Интересно, а Delphi уже ASP.NET поддерживает? :???: 2005 ... |
| 18.07.2006, 16:40 |
object o = null; if (Equals(o, null)) {} Не катит по той же причине. Похоже в С с этим проблем нет, т.к. там вообще с типами весьма вольно, а Delphi нужно явное приведение типов. Но у Object кроме ToString ничего не наблюдается, а он на null реагирует неадекватно. ... |
| 18.07.2006, 16:43 |
Давно поддерживает Афттар, не используй Null дельфийский, используй null дотнетовский ... |
| 18.07.2006, 16:56 |
ndStar Не катит по той же причине. Похоже в С с этим проблем нет, т.к. там вообще с типами весьма вольно, а Delphi нужно явное приведение типов. Но у Object кроме ToString ничего не наблюдается, а он на null реагирует неадекватно. Можно сделать тупо авторstring a= Convert.ToString(null); if (a="") { ... } ... |
| 18.07.2006, 17:03 |
procedure Program.Main(args: string[]); begin obj1 := nil; if (TObject.Equals(obj1, nil)) then Console.WriteLine('asd') end; ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 18.07.2006, 17:59 |
Можноо сделать тупо string a= Convert.ToString(null); Суть же не в этом, суть в том, что ExecuteScalar в качестве выхода выдает null, и нужно это как-то перехватить ДО преобразования в ToString, иначе программа вылетает с ошибкой. Делаю так var obj:System.Object; ss:string; begin obj:=SelCon1.ExecuteScalar; if Equals(obj,null) ??? else ss:=obj.tostring; Но вот сравнение то и не проходит. Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an objec Делала так: var obj,objnull:System.Object; begin objnull:=null; obj:=SelCon1.ExecuteScalar; if Equals(obj,objnull) Не проходит, т.к. objnull почему-то = DBNull Прямо прихожу в отчаянье. ... |
| 19.07.2006, 09:44 |
procedure Program.Main(args: string[]); begin obj1 := nil; if (TObject.Equals(obj1, nil)) then Console.WriteLine('asd') end; Спасибо огромное. Действительно, если вместо null использовать nil, то все получается! ... |
| 19.07.2006, 10:06 |
Аффтар, делай как я говорю, а не изобретай велосипед Convert.ToString() и obj.ToString() вообще совершенно разные вещи. Второй метод. если только он не перекрыт, вообще не имеет отношения к преобразованию значения в String и уж тем более null.ToString() у тебя не получится, потому что экземпляра класса нет! ... |
| 19.07.2006, 10:07 |
Здравствуйте, Nikolay_Ch, Вы писали: S>>Это не С, а Delphi N_C>Интересно, а Delphi уже ASP.NET поддерживает? :???: Доброе утро :)... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 650>> ... |
| 19.07.2006, 12:16 |
Здравствуйте, ndStar, Вы писали: S>Помогите плиз! Как сравнить? S>obj:System.Object; S>... S>if obj=null Ну, дык, если Дельфи, то дельфяческое "пусто" и надо юзать: Var obj : System.Object; // или TObject, не важно ... if (obj=nil) // Как вариант if not Assigned(obj) Begin ...... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 650>> ... |
| 19.07.2006, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391558]: |
159ms |
67ms |
| others: | 240ms |
| total: | 512ms |
