Web сервисы из под MS VS 2005 работают только по протоколу SOAP 1.2?
Создаваемые с использованием MS Visual Studio 2003 Web сервисы используют протокол SOAP 1.1. Создаваемые с использованием MS Visual Studio 2005 Web сервисы по умолчанию используют протокол SOAP 1.2. В частности, возникла проблема корректного разбора wsdl, публикуемых Web сервисами, созданными использованием MS Visual Studio 2005, средствами от IBM (Rational). Есть ли возможность реализовать поддержку протокола SOAP 1.1. Web сервисами, создаваемыми с использованием MS Visual Studio 2005? ... |
| 19.07.2006, 11:09 |
Если внимательно посмотреть на wsdl, который генерируется VS2005, то можно заметить, что есть как указания на soap12, так и на просто soap. В качестве теста, я из сгенерированного wsdl убрал все упоминания/разделы про соап12 и оставил только просто соап. Всё работает. ... |
| 19.07.2006, 12:45 |
А в принципе есть указания на этот счёт в MSDN (SoapHttpClientProtocol.SoapVersion Property). Просто для генерации wsdl файлов можно указать ключ /protocol равный просто SOAP и всё будет сгенерированно правильно. ... |
| 19.07.2006, 13:11 |
А в принципе есть указания на этот счёт в MSDN (SoapHttpClientProtocol.SoapVersion Property). Просто для генерации wsdl файлов можно указать ключ /protocol равный просто SOAP и всё будет сгенерированно правильно. Спасибо! Видимо недоискал. ... |
| 19.07.2006, 14:16 |
Если внимательно посмотреть на wsdl, который генерируется VS2005, то можно заметить, что есть как указания на soap12, так и на просто soap. В качестве теста, я из сгенерированного wsdl убрал все упоминания/разделы про соап12 и оставил только просто соап. Всё работает. Так я пробовал, но "IBM Rational Software Development Platform" все равно отказывалась делать по такой wsdl прокси-класс. ... |
| 19.07.2006, 14:21 |
Если внимательно посмотреть на wsdl, который генерируется VS2005, то можно заметить, что есть как указания на soap12, так и на просто soap. В качестве теста, я из сгенерированного wsdl убрал все упоминания/разделы про соап12 и оставил только просто соап. Всё работает. Действительно, если все правильно сделать, то можно заставить работать. И IBM так советует: "http://www-128.ibm.com/developerworks/forums/dw_thread.jsp?message=13809315&cat=7&thread=113283&treeDisplayType=threadmode1&forum=166#13809315" Однако, если в wsdl несколько сотен листов, то ручками очень тяжело ее исправить. ... |
| 19.07.2006, 15:25 |
А в принципе есть указания на этот счёт в MSDN (SoapHttpClientProtocol.SoapVersion Property). Это относится к тому, как клиент будет обращаться к серверу. Просто для генерации wsdl файлов можно указать ключ /protocol равный просто SOAP и всё будет сгенерированно правильно. А это похоже то, что нужно, но не понятно куда этот ключ вставить. Я, например, для генерации wsdl использую "http://localhost/Test/Test.asmx?WSDL". ??? ... |
| 19.07.2006, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391536]: |
168ms |
51ms |
| others: | 234ms |
| total: | 501ms |
