Как получить значение не серверного элемента в при посте страницы?
Как получить значение не серверного элемента в при посте страницы? Подкиньте примерчик. Найти не могу что-то... ... |
| 19.07.2006, 14:16 |
Есть специальная коллекция Request.Form. string myValue = Request.Form["inputPersonName"]; ... |
| 19.07.2006, 14:19 |
в случае, когда я не знаю заранее количество элементов на странице? Можно получить всю коллекцию и перебрать? ... |
| 19.07.2006, 14:26 |
Request.Form - это и есть коллекция---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 19.07.2006, 14:47 |
Есть специальная коллекция Request.Form. string myValue = Request.Form["inputPersonName"]; Если я не ошибаюсь, это только если элементы формы типа <INPUT> ... |
| 19.07.2006, 14:51 |
в случае, когда я не знаю заранее количество элементов на странице? Можно получить всю коллекцию и перебрать? Поподробнее можно? Значения каких элементов ты хочешь получить? и как ты их формируешь-то? ... |
| 19.07.2006, 14:54 |
у меня есть репитер в Item'ах которого я вывожу <tr> <td> <input type="radio" name='rb<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "radio").ToString() %>' VALUE="rad" '> </td> </tr> то есть группирую эти радиобаттоны по аттрибуту name, чтобы несколько групп переключателей было в списке. Теперь мне надо при посте получить значение checked для каждого из радиобаттонов? ... |
| 19.07.2006, 15:11 |
у меня есть репитер в Item'ах которого я вывожу <tr> <td> <input type="radio" name='rb<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "radio").ToString() %>' VALUE="rad" '> </td> </tr> то есть группирую эти радиобаттоны по аттрибуту name, чтобы несколько групп переключателей было в списке. Теперь мне надо при посте получить значение checked для каждого из радиобаттонов? Ну дык сопсно и все. получить value выбранного радиобатона в группе можно так: Request.Form["rb"+<значение которое ты вставлял из базы>].ToString() А значение checked недостать. Делай разные value тогда и поймешь какой checked/ PS. Хотя зачем тебе именно checked?!? непонятно... ... |
| 19.07.2006, 16:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391531]: |
156ms |
56ms |
| others: | 222ms |
| total: | 479ms |
