ASP.NET with SQL Server 2000
Прошу помочь. Создаю сайт на asp.net 2.0. SQL Server 2000 имеет windows authentication. Connection string в web.config выглядит следующим образом: <connectionStrings> <add name="MySqlProviderConnection" connectionString="server=Athlon;integrated security = true;Initial Catalog=aspnetdb"/> </connectionStrings> <system.web> <authentication mode="Forms" /> <roleManager defaultProvider="AspNetWindowsTokenRoleProvider" /> <membership defaultProvider="MySqlMembershipProvider"> <providers> <add connectionStringName="MySqlProviderConnection" name="MySqlMembershipProvider" type="System.Web.Security.SqlMembershipProvider, System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a" /> </providers> </membership> ………………………………………………………………………… Проблема заключается в следующем: Когда я запускаю приложение через Visual Studio 2005 все работает Ok, а вот когда я переношу его на iis и пробую обратиться через броузер, то default.aspx, на котором размещен компонент Login загружается нормально, а далее коннект не идет, т.к. приложение не может установить связь с SQL Server’ом. Вместо нужной страницы появляется следующее: Server Error in '/WebSite2' Application. ________________________________________ Login failed for user 'ATHLON\ASPNET'. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code. Exception Details: System.Data.SqlClient.SqlException: Login failed for user 'ATHLON\ASPNET'. Source Error: An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below. Stack Trace: [SqlException (0x80131904): Login failed for user 'ATHLON\ASPNET'.] System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection) +735123 System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj) +188 System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj) +1838 ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Вот так вот. Если кто знает в чем дело, помогите пожалуйста. ... |
| 19.07.2006, 17:28 |
Выключить integrated security и воспользоваться стандартной аутентификацией SQL или запускать ASP.NET на учетной записи доменного пользователя, у которого есть доступ к SQL серверу. См msdn ConnectionString Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.07.2006, 18:01 |
Либо добавь юзера ASPNET к базе либо покрути тут <identity impersonate="true" /> Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.07.2006, 18:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391509]: |
165ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 498ms |
