Каталог, куда VS2005 компилирует вебсайт?
Как его узнать? в VS API не нашел :( Путь имеет вид "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll", где первая часть — путь к фреймворку, а хвост совершенно непонятну откуда берется. Проблема в том, что при наличии нескольких вебсайтов с одним именем получается куча каталогов с нечитаемыми именамиЮ которые Аллах ведает, как различать. ... |
| 19.07.2006, 16:18 |
Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>Как его узнать? в VS API не нашел :( Путь имеет вид "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll", где первая часть — путь к фреймворку, а хвост совершенно непонятну откуда берется. Проблема в том, что при наличии нескольких вебсайтов с одним именем получается куча каталогов с нечитаемыми именамиЮ которые Аллах ведает, как различать. Вы можете использовать http://msdn.microsoft.com/asp.net/reference/infrastructure/wdp/ для контроля и многих других удобных приятностей. ну или asp_net_complier.exe юзать вручную ... |
| 19.07.2006, 16:53 |
Здравствуйте, roman-k, Вы писали: RK>Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>>Как его узнать? в VS API не нашел :( Путь имеет вид "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll", где первая часть — путь к фреймворку, а хвост совершенно непонятну откуда берется. Проблема в том, что при наличии нескольких вебсайтов с одним именем получается куча каталогов с нечитаемыми именамиЮ которые Аллах ведает, как различать. RK>Вы можете использовать http://msdn.microsoft.com/asp.net/reference/infrastructure/wdp/ RK>для контроля и многих других удобных приятностей. RK>ну или asp_net_complier.exe юзать вручную Это ответ на совсем другой вопрос. Нужна именно длл-ка, созданная студией. ... |
| 19.07.2006, 17:03 |
При компиляции веб сайта вы же можете вручную указать папку куда компилировать готовый веб сайт. ... |
| 19.07.2006, 17:21 |
Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>Здравствуйте, roman-k, Вы писали: RK>>Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>>>Как его узнать? в VS API не нашел :( Путь имеет вид "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll", где первая часть — путь к фреймворку, а хвост совершенно непонятну откуда берется. Проблема в том, что при наличии нескольких вебсайтов с одним именем получается куча каталогов с нечитаемыми именамиЮ которые Аллах ведает, как различать. RK>>Вы можете использовать http://msdn.microsoft.com/asp.net/reference/infrastructure/wdp/ RK>>для контроля и многих других удобных приятностей. RK>>ну или asp_net_complier.exe юзать вручную W>Это ответ на совсем другой вопрос. Нужна именно длл-ка, созданная студией. А на какой вопрос я ответил? Вроде бы и wdp, и aspnet_compiler создают пресловутые dll-ки... Да и сама VS2005 при компиляции веб-дел юзает вроде aspnet_compiler? ... |
| 19.07.2006, 17:35 |
Здравствуйте, roman-k, Вы писали: RK>А на какой вопрос я ответил? RK>Вроде бы и wdp, и aspnet_compiler создают пресловутые dll-ки... Это замечательно, но это не то, что нужно. А нужно следующее: создали вы новый вебсайт в студии, нажали build, студия незамедлительно создала новую длл-ку черт-и-где. Вопрос — как узнать точное место этого черт-и-где. ... |
| 19.07.2006, 17:42 |
Здравствуйте, saley, Вы писали: S>При компиляции веб сайта вы же можете вручную указать папку куда компилировать готовый веб сайт. речь не о готовом веб=сайте. Просто создали и скопмилировали. ЗЫ я не пишу веб-сайты, я пишу ReSharper ... |
| 19.07.2006, 17:43 |
Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>Здравствуйте, roman-k, Вы писали: RK>>А на какой вопрос я ответил? RK>>Вроде бы и wdp, и aspnet_compiler создают пресловутые dll-ки... W>Это замечательно, но это не то, что нужно. А нужно следующее: создали вы новый вебсайт в студии, нажали build, студия незамедлительно создала новую длл-ку черт-и-где. Вопрос — как узнать точное место этого черт-и-где. Возможно не совсем правильно понял вопрос, но выходящая dll директория находится здесь: Prject->Название проекта->Compile->Build output path Тут можно нажать Browsw и будет виден весь путь. ... |
| 19.07.2006, 20:58 |
> создали вы новый вебсайт в студии, нажали build, студия незамедлительно создала новую длл-ку черт-и-где. Вопрос — как узнать точное место этого черт-и-где. путь можно указать в web.config: ... <configuration> <system.web> <compilation tempDirectory="C:\MyWebApp\" /> </system.web> </configuration> ... --- см.: TaskRunner, PopupWindow, Html2XmlConverter, Win32ResourceManager, MenuBuilder, Lens . ... |
| 19.07.2006, 23:04 |
qxWorkЗдравствуйте, saley, Вы писали: S>При компиляции веб сайта вы же можете вручную указать папку куда компилировать готовый веб сайт. речь не о готовом веб=сайте. Просто создали и скопмилировали. ЗЫ я не пишу веб-сайты, я пишу ReSharper Ну а я о чем пишу вам, создали и скомпилировали куда вам нужно никаких проблем. Всё разложено по папкам с нужными вам dll ... |
| 20.07.2006, 09:22 |
Здравствуйте, Erixon, Вы писали: E>Возможно не совсем правильно понял вопрос, но выходящая dll директория находится здесь: E>Prject->Название проекта->Compile->Build output path E>Тут можно нажать Browsw и будет виден весь путь. Хм, это где ж такая красота в VS2005 для вебсайта? ... |
| 20.07.2006, 11:48 |
Здравствуйте, Varg, Вы писали: V> > создали вы новый вебсайт в студии, нажали build, студия незамедлительно создала новую длл-ку черт-и-где. Вопрос — как узнать точное место этого черт-и-где. V> V>путь можно указать в web.config: V>... V><configuration> V> <system.web> V> <compilation tempDirectory ="C:\MyWebApp\" /> V></system.web> V></configuration> Еще раз. Не важно, что можно сделать. Стоят установки по умолчанию, вопрос — куда. ЗЫ Я не вебсайт пишу, а ReSharper. ... |
| 20.07.2006, 11:50 |
>Я не вебсайт пишу, а ReSharper. И по этому случаю все Вам задолжали? -- Абыpвалг! - сказал Linux после pyсификации ... |
| 20.07.2006, 12:15 |
Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>Как его узнать? в VS API не нашел :( Путь имеет вид "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll", где первая часть — путь к фреймворку, а хвост совершенно непонятну откуда берется. Проблема в том, что при наличии нескольких вебсайтов с одним именем получается куча каталогов с нечитаемыми именамиЮ которые Аллах ведает, как различать. В ASP.NET 2.0 теперь не создаёються один dll файл, как это было в предыдушем фрэймворке.А то что вы видите в "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll" — это означает что сайт был собран студией в pre compiled режиме. И каждый раз когда вы будите компилировать сайт, хвостик у dll файла будет разным. ... |
| 20.07.2006, 13:13 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>В ASP.NET 2.0 теперь не создаёються один dll файл, как это было в предыдушем фрэймворке.А то что вы видите в "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll" — это означает что сайт был собран студией в pre compiled режиме. И каждый раз когда вы будите компилировать сайт, хвостик у dll файла будет разным. По этому поводу можно посмотреть здесь. ... |
| 20.07.2006, 13:17 |
Здравствуйте, qxWork, Вы писали: W>Здравствуйте, Erixon, Вы писали: E>>Возможно не совсем правильно понял вопрос, но выходящая dll директория находится здесь: E>>Prject->Название проекта->Compile->Build output path E>>Тут можно нажать Browsw и будет виден весь путь. W>Хм, это где ж такая красота в VS2005 для вебсайта? теперь понял о чем речь. Возможно Вам поможет эта статья: http://odetocode.com/Articles/417.aspx ... |
| 20.07.2006, 13:20 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>В ASP.NET 2.0 теперь не создаёються один dll файл, как это было в предыдушем фрэймворке.А то что вы видите в "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\ имя вебсайта \45029038\5f32941e\App_Code.3rjltykg.dll" — это означает что сайт был собран студией в pre compiled режиме. И каждый раз когда вы будите компилировать сайт, хвостик у dll файла будет разным. Безусловно, но мне нужен каталог, а не хвостик. Каталог всегда один и тот же. ... |
| 20.07.2006, 13:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391455]: |
152ms |
50ms |
| others: | 217ms |
| total: | 459ms |
