#define TRACE в web проэкте
Вопрос: Как врубить опцию TRACE компилятора при компиляции web проэкта? C# Visual Studio 2005 В поэкте типа class library в proprties есть флаг для TRACE. В поэкте типа web такого нет. Достало на каждой странице вставлять #define TRACE. А если для релиза его отрубить надо? Пытался наити в опциях web.config. Не нашел такого. Можно установить autoflush и indent для trace, а включить или выключить trace при компиляции нельзя. А по дефолту в web проэтке trace отрублен, хотя Microsoft и заявляет: =============== To enable tracing in C#, add the /d:TRACE flag to the compiler command line when you compile your code, or you can add #define TRACE to the top of your file. In Visual Studio 2005 projects, Trace is enabled by default. =============== ... |
| 22.07.2006, 01:59 |
Если вам нужен trace, то в ASP.NET он включается так: 1й способ - Trace.IsEnabled = true; 2й способ - <%@ Page Language="C#" ... Trace="true"%> ... |
| 22.07.2006, 03:09 |
авторЕсли вам нужен trace, то в ASP.NET он включается так: 1й способ - Trace.IsEnabled = true; 2й способ - <%@ Page Language="C#" ... Trace="true"%> Это абсолютно не тот Trace. Вы говорите про System.Web.TraceContext class который виден в Page как переменная Trace. #define TRACE - директива компилятора, отсутствие котораой заставлят компилятор не генерить код для класса System.Diagnostics.Trace и ему подобных. К примеру без #define TRACE код типа System.Diagnostics.Trace.TraceInformation("1234567890"); будет просто проигнорирован. И соответственно в runtime никакие Trace.IsEnabled = true не помогут. ... |
| 22.07.2006, 04:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391430]: |
33ms |
29ms |
| others: | 220ms |
| total: | 313ms |
