Сортировка GridView
Здравствуйте , вот я пишу код для запуска сортировки protected void Sort() { String expression = Cache["SortString"].ToString(); if (expression != "") { DGView.Sort(expression, SortDirection.Ascending); } } При вызове DGView.Sort он ругается , что нету обработки события Sorting. Я что-то не понимаю что надо писать...Надо самому всю сортировку реализовывать что ли? Заранее спасибо. ... |
| 21.07.2006, 23:13 |
Сортировка GridView
Здравствуйте , вот я пишу код для запуска сортировки При вызове DGView.Sort он ругается , что нету обработки события Sorting. Я что-то не понимаю что надо писать...Надо самому всю сортировку реализовывать что ли? Заранее спасибо. Как он говорит, так и надо поступать. Sorting обрабатывать. protected void GridView1_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { String expression = Cache["SortString"].ToString(); e.SortExpression = expression; } __________________________________ Я ни от кого, ни от чего не завишу. Встань, делай как я, ни от кого не завись. ... |
| 21.07.2006, 23:25 |
Сортировка GridView
Здравствуйте , вот я пишу код для запуска сортировки При вызове DGView.Sort он ругается , что нету обработки события Sorting. Я что-то не понимаю что надо писать...Надо самому всю сортировку реализовывать что ли? Заранее спасибо. Как он говорит, так и надо поступать. Sorting обрабатывать. protected void GridView1_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { String expression = Cache["SortString"].ToString(); e.SortExpression = expression; } Что-то я тогда не понимаю , если нужно опять присваивать к e.expression expression , зачем тогда я передаю expression как параметр в функции sort()? От этого что , толку никакого? ... |
| 22.07.2006, 12:18 |
Сортировка GridView
Я разобрался! Если кому интересно , то надо было делать так : protected void DGView_Sorting(object sender, GridViewSortEventArgs e) { LoadInformation(); //- загрузка инфы в DataView DataBaseView.Sort = e.SortExpression; //DataView с кот связываемся DGView.DataBind(); } ... |
| 24.07.2006, 00:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391407]: |
160ms |
28ms |
| others: | 207ms |
| total: | 442ms |
