Forms аутентификация в ASP.NET 2.0
Есть проблема выбора, как реализовывать сабж. Можно с помощью утилиты aspnet_regsql.exe и System.Web.Security.Membership. Но утиллита создаёт кучу ненужных таблиц. Посоветуйте, что делать, или киньте линк на готовую реализацию. ... |
| 22.07.2006, 11:19 |
Есть проблема выбора, как реализовывать сабж. Можно с помощью утилиты aspnet_regsql.exe и System.Web.Security.Membership. Но утиллита создаёт кучу ненужных таблиц. Посоветуйте, что делать, или киньте линк на готовую реализацию. С помощью утилиты aspnet_regsql.exe не обязательно создавать все таблицы сразу, можно создать только, например, для Membership или Roles. Для этого просто запусти ее из под cmd и посмотри параметры. Если не хочешь использовать Membership, можно создавать все самому - в Web.config прописываешь: <authentication mode="Forms"> <forms name="loginForm" loginUrl="login.aspx" /> </authentication> и сам пишешь реализацию аутентификации. ... |
| 23.07.2006, 14:52 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Есть проблема выбора, как реализовывать сабж. Можно с помощью утилиты aspnet_regsql.exe и System.Web.Security.Membership. Но утиллита создаёт кучу ненужных таблиц. Посоветуйте, что делать, или киньте линк на готовую реализацию. Сообственная реализация MembershipProvider'a — не сложная. Там всё очень и очень просто. На codeproject'e я видел реализацию для MySQL'я. ... |
| 24.07.2006, 18:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391377]: |
144ms |
52ms |
| others: | 230ms |
| total: | 471ms |
