Добавление контрола в коллекцию
Ситуация такая - на сервере генерится таблица с помощью new TableRow и new TableCell, им присваиваются некоторые ID. После сабмита таблица генерится снова, элементам присваиваются те же идентификаторы. Вот процедура добавления ячейки таблицы: Sub NewTD2(ByRef MyTR As TableRow, ByVal id As String, ByVal text As String, ByVal align As HorizontalAlign, ByVal cs As Integer, ByVal rs As Integer) Dim myTD As TableCell = New TableCell myTD.Text = text myTD.ID = id myTD.HorizontalAlign = align myTD.ColumnSpan = cs myTD.RowSpan = rs MyTR.Controls.Add(myTD) End Sub До этого вызывается myTR.Controls.Clear(). Так вот - после строки MyTR.Controls.Add(myTD) похоже происходит восстановление поля Text значением из предыдущего объекта с таким же идентификатором. Хотя объект-то создается НОВЫЙ!!! Может кто встречался с подобной ситуацией? Помогите, пжалуйста! ... |
| 25.07.2006, 11:17 |
Все, решена проблема. Вот работающий вариант: Sub NewTD2(ByRef MyTR As TableRow, ByVal id As String, ByVal text As String, ByVal align As HorizontalAlign, ByVal cs As Integer, ByVal rs As Integer) Dim myTD As TableCell = New TableCell myTD.ID = id myTD.HorizontalAlign = align myTD.ColumnSpan = cs myTD.RowSpan = rs myTD.Text = text myTD.EnableViewState = False MyTR.Controls.Add(myTD) End Sub ... |
| 25.07.2006, 11:24 |
Кстати, может кто знает - почему? ... |
| 25.07.2006, 11:26 |
P>Кстати, может кто знает — почему? Что почему? Положено так. Когда контрол добавляется в дерево, он пытается загрузить свой ViewState. ... |
| 25.07.2006, 11:34 |
Это понятно. Почему именно при добавлении в коллекцию родителя, а не в момент присвоения идентификатора? ... |
| 25.07.2006, 11:48 |
P>Это понятно. Почему именно при добавлении в коллекцию родителя, а не в момент присвоения идентификатора? Потому, что контрол ищет свой ViewState в родительском ViewState... Да и уникальное имя контрола определяется только в момент добавления в дерево (оно составное из имени родителя и имени контрола). ... |
| 25.07.2006, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391359]: |
185ms |
40ms |
| others: | 244ms |
| total: | 522ms |
