Пара вопросов по использованию log4net в ASP.NET
Вопрос 1: Можно ли сохранять в AdoNetAppender параметры типа Guid и если да, то каким образом? <parameter> <parameterName value="@Param1" /> <dbType value="Guid" /> <layout type="log4net.Layout.PatternLayout"> <conversionPattern value="%P{Param1}" /> </layout> </parameter> При появлении такого параметра логи не записываются. Указание в качестве типа log4net.Layout.RawPropertyLayout также не дает результата. Вопрос 2: Если в логах нужно сохранять параметры, уникальные для каждой сессии, то для записи их значений следует использовать log4net.ThreadContext.Properties? ... |
| 24.07.2006, 21:35 |
Я мож чего не понимаю, а строкой сохранить нельзя? ... |
| 24.07.2006, 21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391357]: |
169ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 425ms |
