еще один вопрос про Active directory и ASP.Net
Доброе время суток! просмотрел все форумы, но ответа не нашел (пока)... нужно получить DisplayName is Active Directory почему код приведенный ниже нормально работает из под vss2005, а также при запуске IE на рабочем сервере с ISS, но при попытке подключения пользователя из корпоративной сети строка " Result = .FindOne " выдает ошибку (см.файл): Dim Entry As New DirectoryEntry("LDAP://RootDSE") 'LDAP://RootDSE Dim DomainPath As String = "LDAP://" & Entry.Properties("defaultNamingContext").Value() Dim Results As SearchResultCollection, Result As SearchResult Entry = New DirectoryEntry(DomainPath) Dim Searcher As New DirectorySearcher(Entry) With Searcher .SearchScope = SearchScope.Subtree .Filter = "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=" & Environment.UserName & "*))" .PageSize = 100 .PropertiesToLoad.AddRange(New String() {"sAMAccountName", "displayName"}) Result = .FindOne End With Спасибо. ... |
| 25.07.2006, 16:05 |
Доброе время суток! просмотрел все форумы, но ответа не нашел (пока)... нужно получить DisplayName is Active Directory почему код приведенный ниже нормально работает из под vss2005, а также при запуске IE на рабочем сервере с ISS, но при попытке подключения пользователя из корпоративной сети строка "Result = .FindOne" выдает ошибку (см.файл): Dim Entry As New DirectoryEntry("LDAP://RootDSE") 'LDAP://RootDSE Dim DomainPath As String = "LDAP://" & Entry.Properties("defaultNamingContext").Value() Dim Results As SearchResultCollection, Result As SearchResult Entry = New DirectoryEntry(DomainPath) Dim Searcher As New DirectorySearcher(Entry) With Searcher .SearchScope = SearchScope.Subtree .Filter = "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=" & Environment.UserName & "*))" .PageSize = 100 .PropertiesToLoad.AddRange(New String() {"sAMAccountName", "displayName"}) Result = .FindOne End With Спасибо. данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru ссылка на оригинальное сообщение ... |
| 25.07.2006, 16:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391342]: |
184ms |
32ms |
| others: | 218ms |
| total: | 473ms |
