Почему не работает поиск в AD?
Помогите пожалуйста разобраться... Почему код приведенный ниже не работает при попытке открыть страницу пользователем корпоративной сети. При открытии страницы на сервере правильно выдает DisplayName, а при удаленном открытии - ошибка в строке Result = .FindOne - ERROR_DS_OPERATIONS_ERROR причем если поставить в Web.config - <identity impersonate="False" /> то ошибка пропадает, FullName пустое. Из под VSS2005 все прекрасно работает.. Спасибо. Dim Entry As New DirectoryEntry("LDAP://RootDSE") Dim DomainPath As String = "LDAP://" & Entry.Properties("defaultNamingContext").Value() Dim Result As SearchResult Entry = New DirectoryEntry(DomainPath) Dim Searcher As New DirectorySearcher(Entry) Dim FName As String Dim N As Integer With Searcher .SearchScope = SearchScope.Subtree .Filter = "(&(objectClass=person)(sAMAccountName=" & Environment.UserName & "*))" .PageSize = 100 .PropertiesToLoad.AddRange(New String() {"sAMAccountName", "displayName"}) Result = .FindOne End With If Not Result Is Nothing Then FullName = Result.GetDirectoryEntry.Properties("displayName").Value End IfСергей К. ... |
| 26.07.2006, 12:17 |
| 26.07.2006, 12:17 |
| 26.07.2006, 12:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391307]: |
52ms |
23ms |
| others: | 226ms |
| total: | 331ms |
