Привязка параметров ObjectDataSource
Имеется Dataset (привязанный к базе MS SQL2000) в котором одна таблица Создан бизнес класс, в котором в котором имеются два метода GetAll() - в котором из читаются таблицы, т.е возвращает таблицу из базы запросом «select * from » DeleteByID(Int16 pilotID) который удаляет из базы строку таблицы по id ключевого поля. На странице имеется грид, для которого в источника указан ObjectDataSource1 привязанный к бизнес классу, <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" AutoGenerateColumns="False" DataKeyNames="PILOT_ID" EnableViewState="false" DataSourceID="ObjectDataSource1"> У ObjectDataSource 1 метод Select = метод GetAll(), метод Delete =DeleteById В гриде первый столбец привязан к ключевому полю таблицы: <asp:BoundField DataField="PILOT_ID" HeaderText="PILOT_ID" SortExpression="PILOT_ID"/> Опция OldValuesParameterFormatString для параметров удалена В грид добавлен button на удаление <asp:CommandField ShowDeleteButton="True" /> Параметр на удаление указан следующим образом <DeleteParameters> <asp:Parameter Name="PILOT_ID" Type="Int16" /> </DeleteParameters> Грид заполнятся нормально, но при попытке удаления возникает ошибка: ObjectDataSource 'ObjectDataSource1' не может найти не групповой метод 'Delete', который имеет параметры: PILOT_ID Если в бизнес классе переписать метод удаления как DeleteByID(Int16 PILOT_ID) т.е просто изменить название параметра с piloted на PILOT_ID, все работает. Вопрос, что надо изменить на ASPX странице, что бы правильно работало в первом случае т.е. правильно преобразовать параметр PILOT_ID получаемый из грида в параметр pilotId для бизнес класса ? ... |
| 26.07.2006, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391303]: |
192ms |
34ms |
| others: | 248ms |
| total: | 528ms |
