Получить значение из функции оракла
Можно ли в NET получить значение из функции оракла если она возвращает не курсор? Dim cmd As OracleCommand = New OracleCommand("PAKET.FUNCTION1", OraConnect) cmd.CommandType = Data.CommandType.StoredProcedure cmd.Parameters.Add("ID", OracleType.Number).Direction = ParameterDirection.Input cmd.Parameters("ID").Value = 153215 cmd.Parameters.Add("RESULT", OracleType.VarChar, 255).Direction = ParameterDirection.ReturnValue Try Oracon.Open() Dim res as String = CStr(cmd.ExecuteScalar) Oracon.Close() .... Ни чего не возвращает хотя в оракле работает, ошибки тоже нет. Или в ADO.NET такаяже фигня как в ADO, что от оракла только курсоры принимает и их уже считывать нужно? ... |
| 26.07.2006, 14:12 |
Вам нужно в таком случае делать через output параметр типа refCursor из него потом вытягивать ридер и читать а запускать, не через ExecuteScalar, а через md.ExecuteNonQuery ... |
| 26.07.2006, 14:58 |
Ну так а где ты считываешь значение твоего параметра? нужно считать string temp = cmd.Parameters["RESULT"]; ... |
| 26.07.2006, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391297]: |
175ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 453ms |
