проверка на тип string
Есть такой валидатор: <asp:CustomValidator ID="CustomCountry" ControlToValidate="tbCountry" ErrorMessage="Enter_string" ClientValidationFunction = "myFunc" </asp:CustomValidator> Есть script: <script language="javascript"> <!-- function ValidateTypeString(source, args) { if (args.Value == "string") { args.IsValid = true; } else { alert("Type must be string"); args.IsValid = false; } } //--> </script> Ввожу в поле DataGrida значение типа int появляется сообщение alert, но и когда ввожу значение типа string все равно появляется сообщение alert и произвести допустип обновление данных так и не получается. Подскажите пожалуйста почему так? Что нужно сделать чтобы при вводе, дупустип записи "запись" все работало нормально? ... |
| 25.07.2006, 23:52 |
точнее ClientValidationFunction = "ValidateTypeString" ......... ... |
| 25.07.2006, 23:54 |
Я не знаток JavaScript, но могу предположить : Насколько я понимаю, (args.Value == "string") проверяет значение аргумента args и если это строка "string", то все впорядке. По Вашей логике здесь следует проверять тип. Как это сделать, не знаю - может быть с помощью typeof(), а может и нет. Для проверки типа я бы использовал RegularExpressionValidator - "[a-zA-Z]*" или что угодно, что вам надо. ... |
| 26.07.2006, 09:18 |
Можно сделать от пративного... попробовать преобразовать в double, если не прокатило то значит строка...---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 26.07.2006, 09:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391283]: |
155ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 480ms |
