Assembly + DataSet + Connection = Error ??
Столкнулся с проблемой которой не могу найти объяснения (VS2005 + SQLServer2000) Создаю DataSet перетаскиваю в него StoredProcedures сохраняю его в папке App_Code запускаю на выполнение в тестовом варианте страницы ASPX которая лежит выше папки APP_Code (то есть в корне проекта ) на что получаю сообщение типа нет доступа к параметрам соединения с базой данных Compiler Error Message: CS0122: MyWebApplicationProject.Properties.Settings' is inaccessible due to its protection level я не понимаю в чем проблема обяснение ситуации нашёл тут http://sjbdeveloper.blogspot.com/ цитата : This is because the default way of storing the connection string is to use the Properties folder and create an entry in the Setteings.Settings file. In this case there is a class called MyWebApplication.Properties.Settings. This has a protection level of "internal" meaning that only code from within the same assembly can refer to it. The code attempting to access it is NOT in the same assembly so it fails compilation. я не знаю как решить даную проблему ( и как бороться с Assembly ) поэтому попробовал перетащить DataSet в корень и всё заработало Прошу объяснить тех кто знает ( или направьте где почитать ) по поводу папок APP_Code Assembly и как решить даную проблему коректным путём . Заранее Спасибо. ... |
| 27.07.2006, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391238]: |
169ms |
| others: | 202ms |
| total: | 425ms |
