Вопрос по архитектуре
Надо сделать так: По нажатию на кнопку, запускается серверный обработчик, который считываю значения полей на форме и перенаправляет их некоторому cgi скрипту. Для этого создаётся объект HttpWebRequest, Post-ом отправляем данные, получаем HttpWebResponse, анализируем начальный ответ, что-то типа — "ваш вызов принят". Тут хотелось бы отправить клиенту страничку с этой надписью, но при этом подождать второго ответа, от cкрипта, с результатом выполнения всей операции. Можно ли так сделать ? ... |
| 28.07.2006, 16:08 |
Здравствуйте, Аноним, Вы писали: А>Надо сделать так: А>По нажатию на кнопку, запускается серверный обработчик, который считываю значения полей на форме и перенаправляет их некоторому cgi скрипту. Для этого создаётся объект HttpWebRequest, Post-ом отправляем данные, получаем HttpWebResponse, анализируем начальный ответ, что-то типа — "ваш вызов принят". Тут хотелось бы отправить клиенту страничку с этой надписью, но при этом подождать второго ответа, от cкрипта, с результатом выполнения всей операции. А>Можно ли так сделать ? Если второй ответ придет за разумное время, то после первого ответа можно отрендерить страничку "вызов принят, пожалуйста подождите" с ajax-запросом на cgi скрипт или на ваш обработчик, который уже сделает запрос на cgi скрипт. ... |
| 28.07.2006, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391216]: |
171ms |
32ms |
| others: | 207ms |
| total: | 451ms |
