javascript
Подскажите пожалуйста как правильно в функции на javascript'e обратиться к TexBox'y в DataGrid'e? Я делаю так, но при записи значения типа string ничего не происходит, появляется только ErrorMessage = "*". Есть TexBox: <EditItemTemplate> <asp:TextBox id= "tbCountry" runat="server"> </asp:TextBox> </EditItemTemplate> Есть такой валидатор: <asp:CustomValidator ID="CustomType" Runat="Server" ControlToValidate="tbCountry" ErrorMessage = "*" СlientValidationFunction = "ValidateCountry"> </asp:CustomValidator> И такая функция: function ValidateCountry() { var temp = myForm.elements["tbCountry"]; if(temp.type != "string") { alert("Type must be string"); temp.focus(); return false; } return true; } ... |
| 25.07.2006, 13:34 |
javascript
function ValidateCountry(source, args) { if(args.Value != "string") { alert("А введи ка слово 'string'"); args.IsValid = false; } else args.IsValid = true; } почитай в msdn про реализацию жабаскриптовой функции для проверки валидатора Многие вещи нам непонятны не оттого, что наши понятия слабы, а оттого, что данные вещи не входят в круг наших понятий. ... |
| 25.07.2006, 15:34 |
javascript
Неподскажите почему так: даже если ввожу string появляется сообщение "A введи как слово 'String' "? ... |
| 25.07.2006, 18:20 |
javascript
Здравствуйте, Ivan5, Вы писали: I>Неподскажите почему так: даже если ввожу string появляется сообщение "A введи как слово 'String' "? Это ведь элементарно самому проверить :xz: temp у тебя -- поле ввода, соответственно, temp.type всегда возвращает text . Тебе, по-видимому, надо работать с temp.value? Только вот смысл проверки непонятен -- введенное значение ведь всегда будет строкой. Даже если ввести число, это будет строковое представление числа :)... << RSDN@Home 1.2.0 alpha rev. 650>> ... |
| 28.07.2006, 17:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391213]: |
170ms |
50ms |
| others: | 203ms |
| total: | 458ms |
