Проблема с выбором в dropdownlist
В гриде вставлен выпадающий список, а так же linkbutton. Как при нажатии кнопки сохранять выбранное значение в списке. Делаю так, сохраняет все время одно и тоже, то, которое первое в списке. private void DataGrid1_ItemCommand(............) // обработчик грида { if (e.CommandName == "Edit") { DropDownList ddl = (DropDownList)e.Item.FindControl("DropDownListLName"); Session["Name"] = ddl.SelectedIndex; Response.Redirect("EditBillMember.aspx?Order_ID="+DataGrid1.DataKeys[e.Item.ItemIndex]); } } ... |
| 28.07.2006, 14:49 |
Блин что ж никто не может подсказать. Народ, помогите плизззззз ... |
| 28.07.2006, 15:33 |
Где ddl биндится, похоже перед тем как данные сохраняются!---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 28.07.2006, 15:52 |
C...R...a...S...HГде ddl биндится, похоже перед тем как данные сохраняются!---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site в ItemDataBound заполняется массив, который и является источником данных для списка. ... |
| 28.07.2006, 16:07 |
Когда жмется кнопка сохранить, с начала выполняется ItemDataBound, а только потом уде ItemCommand, и получается что ddl биндится перед тем как необходимо получить его значение---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 28.07.2006, 16:31 |
C...R...a...S...HКогда жмется кнопка сохранить, с начала выполняется ItemDataBound, а только потом уде ItemCommand, и получается что ddl биндится перед тем как необходимо получить его значение---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site А не подскажешь,как можно сделать, чтобы корректно все работало. Суть такая, что нужно каждый список в гриде заполнить разными значениями, ну то есть для одного это будет один набор данных, для другого списка другой и тд. Ну и потом нужно выбрать значение в каком - либо списке и передать его на другую форму. ... |
| 28.07.2006, 16:43 |
Все что пришло на ум. Можно временно сохранить выбранное значение...---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 28.07.2006, 17:26 |
C...R...a...S...HВсе что пришло на ум. Можно временно сохранить выбранное значение...---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site А как его сохранить? И в каком обработчике. Я его и пытаюсь сохранять в sesion ... |
| 28.07.2006, 18:56 |
RasimS C...R...a...S...HВсе что пришло на ум. Можно временно сохранить выбранное значение...---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site А как его сохранить? И в каком обработчике. Я его и пытаюсь сохранять в sesion session["Name"] ... |
| 28.07.2006, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391209]: |
211ms |
48ms |
| others: | 251ms |
| total: | 563ms |
