Добавить web-интерфейс
Здраствуйте. Задача такая: есть приложение, сделанное на .net 2.0. Оно использует несколько библиотек (опять же созданных на основе .net). Необходимо сделать web-аналог существующего приложения. Посоветуйте, пожалуйста, как это проще (и лучше всего) осуществить. Не хочется переписывать весь код, а желательно использовать то, что есть. ... |
| 01.08.2006, 12:39 |
Здраствуйте. Задача такая: есть приложение, сделанное на .net 2.0. Оно использует несколько библиотек (опять же созданных на основе .net). Необходимо сделать web-аналог существующего приложения. Посоветуйте, пожалуйста, как это проще (и лучше всего) осуществить. Не хочется переписывать весь код, а желательно использовать то, что есть. Библиотеки переписывать ненужно. А вот Интерфейс с нуля рисовать придется... ... |
| 01.08.2006, 13:24 |
Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>Здраствуйте. А>Задача такая: А>есть приложение, сделанное на .net 2.0. Оно использует несколько библиотек (опять же созданных на основе .net). А>Необходимо сделать web-аналог существующего приложения. А>Посоветуйте, пожалуйста, как это проще (и лучше всего) осуществить. А>Не хочется переписывать весь код, а желательно использовать то, что есть. Мы делали следующим образом: Создавали новый проект (DLL), в него запихивали уже готовое приложение и использовали эту DLL как ActiveX приложение. Обмен данными с сервером производился через винсервисы. Этот метод достаточно сложен, но может быть реализован намного быстрее, чем рефаторинг всего приложения. Все о мобильных гаджетах... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 01.08.2006, 14:35 |
Здравствуйте, Stray, Вы писали: S>Библиотеки переписывать ненужно. А вот Интерфейс с нуля рисовать придется... Это плохо. При проектировании об веб-интерфейсе не думали — в итоге там много кода для обработки интерфейса. Да и интерфейс достаточно навороченный. ... |
| 01.08.2006, 14:58 |
Здравствуйте, susmanov, Вы писали: S>Здравствуйте, <Аноним>, Вы писали: А>>Здраствуйте. А>>Задача такая: А>>есть приложение, сделанное на .net 2.0. Оно использует несколько библиотек (опять же созданных на основе .net). А>>Необходимо сделать web-аналог существующего приложения. А>>Посоветуйте, пожалуйста, как это проще (и лучше всего) осуществить. А>>Не хочется переписывать весь код, а желательно использовать то, что есть. S>Мы делали следующим образом: S>Создавали новый проект (DLL), в него запихивали уже готовое приложение и использовали эту DLL как ActiveX приложение. Обмен данными с сервером производился через винсервисы. Этот метод достаточно сложен, но может быть реализован намного быстрее, чем рефаторинг всего приложения. S>Все о мобильных гаджетах Идея хорошая. Я как-то пробовал создавать ActiveX, которая использовала .net-кий визуальный компонент, так что опыт некоторый есть. Надеюсь начальство одобрит. ... |
| 01.08.2006, 15:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D1%83%D0%B3%D1%83...&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
51ms |
31ms |
| others: | 1094ms |
| total: | 1225ms |
