SqlDataSource обращение к выбранному параметру в onUpdating
Во время изменения вставки данных SqlDataSource1 в базу, нужно проверить, — изменился ли в записи параметр "parent_id", который перед этим выбирается из бд. Sub changeNodeTree(ByVal sender As Object, ByVal e As SqlDataSourceCommandEventArgs) Message.Text = sender.SelectParameters("parent_id").ToString End Sub <asp:SqlDataSource OnUpdating="changeNodeTree" ... на строке sender.SelectParameters("parent_id") выдаётся ошибка Object reference not set to an instance of an object. Как обратиться к этому параметру? Здравствуйте, Dimon aka Manowar, Вы писали: DAM>e.Command.Parameters можно поковырять например Не срабатывает, в e.Command.Parameters("@parent_id").Value.ToString почему-то тоже число, что и в CType(FormView1.FindControl("parent_idDropDownList"), DropDownList).SelectedValue If (e.Command.Parameters("@parent_id").Value.ToString <> CType(FormView1.FindControl("parent_idDropDownList"), DropDownList).SelectedValue) Then treeOperator.refreshTree(ClientScript) End If ... |
| 03.08.2006, 11:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391036]: |
154ms |
35ms |
| others: | 225ms |
| total: | 467ms |
