TableAdapter и хранимые процедуры
Привет. Добавляю новый адаптер и к нему цепляю процедуру. Делал такое не раз, и все должно работать нормально. Но не работает, потому как в процедуре создается пара временных таблиц. Так что при ее добавлении в адаптер получаю сообщение "invalid object name #Table", и список возвращаемых полей не добавляется, хотя сам метод в адаптер добавляется нормально. Пробую воткнуть сначала простой запрос, который возвращает фейковый набор нужных полей, а потом добавить процедуру - добавляется с этой же ошибкой. Но в списке есть. Открываю страницу, вызываю процедуру и вижу вот такое сообщение: Exception Details: System.Data.ConstraintException: Failed to enable constraints. One or more rows contain values violating non-null, unique, or foreign-key constraints. Source Error: Line 2591: } Line 2592: roles.UserReportsDataTable dataTable = new roles.UserReportsDataTable(); Line 2593: this.Adapter.Fill(dataTable); Line 2594: return dataTable; Line 2595: } Абсолютно уверен, что у меня ничего не нарушается при выводе. Думаю, что дело как раз в этой гребаной процедуре с временными таблицами. Кто-нибудь с этим сталкивался? Как победить? Заранее спасибо. -- Век живи - век учись, дураком помрешь ... |
| 03.08.2006, 12:10 |
Нашел сам с большим трудом. Даже на форуме MSDN на этот вопрос никто не ответил. Есть 2 способа: 1. Использовать переменную @Table вместо #Table 2. В начале процедуры, которая использует временные таблицы, задать SET FMTONLY OFF-- Век живи - век учись, дураком помрешь ... |
| 03.08.2006, 14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1391022]: |
71ms |
29ms |
| others: | 240ms |
| total: | 382ms |
