Избежание перезагрузки страницы с Сalendar
Такой вопрос: на странице есть календарь. По нажатию на день, дата должна вставится в текст бокс. При этом неизменно происходит callback и ребут всей страницы. Есть ли возможность избежать полной перезагрузки, м.б. через AJAX ? ... |
| 04.08.2006, 12:18 |
реализуй интерфейс IHttpHandler ... |
| 04.08.2006, 12:33 |
ЧеГеварареализуй интерфейс IHttpHandler что за бред? при чем тут интерфейс IHttpHandler?? по сабджу - смотри на XMLHttpRequest... ну, или на AJAX, который и реализует этот самый XMLHttpRequest :) ... |
| 04.08.2006, 13:42 |
можно например так: Код: plaintext 1. 2. 3. далее наследуемся от IHttpHandler в классе public void ProcessRequest(HttpContext context) строим календарь добавляем какой-нибудь скрипт типа этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. в итоге получаем: передачу выбранной даты в window.opener + закрытие календаря + все это без перезагрузки что не так? можно конечно юзать аякс - это уж кому что нравится. ... |
| 04.08.2006, 14:02 |
а interface IHttpHandler как раз требует реализовать ProcessRequest(HttpContext context); ... |
| 04.08.2006, 14:04 |
ты собираешься для этого открывать новое окно и схлопывать его? я правильно понял? ... |
| 04.08.2006, 14:14 |
left_joinты собираешься для этого открывать новое окно и схлопывать его? я правильно понял? ну да, это просто как вариант. ... |
| 04.08.2006, 14:28 |
ЧеГевара left_joinты собираешься для этого открывать новое окно и схлопывать его? я правильно понял? ну да, это просто как вариант. без обид - но, это несколько нелепый вариант... замена постбека распахивающимися-слопывающимися дополнительными окнами? смешно и IHttpHandler тут сбоку-припеку... ну, как необязательная обертка, не меняющая того простого факта - что это все происходит на стороне сервера взгляни, все же, как работает XMLHttpRequest... к примеру, тут ... |
| 04.08.2006, 14:36 |
можно конечно использовать ифрейм для показа календаря - но ифрейм не во всех браузерах нормально работает. а если календарь уже есть на странице и надо просто выбранную дату вставить в какой нибудь текстбокс - так этоже элементарно делается скриптом. если при этом надо еще подтянуть какие то данные с сервера - то имхо только аякс надо юзать ... |
| 04.08.2006, 14:38 |
left_join без обид - но, это несколько нелепый вариант... замена постбека распахивающимися-слопывающимися дополнительными окнами? смешно и IHttpHandler тут сбоку-припеку... ну, как необязательная обертка, не меняющая того простого факта - что это все происходит на стороне сервера взгляни, все же, как работает XMLHttpRequest... к примеру, тут ну согласен с тобой щаз перечитал что хотел автор :) имхо этоже простым javascript делается ... |
| 04.08.2006, 14:42 |
ЧеГевараможно конечно использовать ифрейм для показа календаря - но ифрейм не во всех браузерах нормально работает. а если календарь уже есть на странице и надо просто выбранную дату вставить в какой нибудь текстбокс - так этоже элементарно делается скриптом. если при этом надо еще подтянуть какие то данные с сервера - то имхо только аякс надо юзатьну, XMLHttpRequest и есть основа аякса :) об этом я и говорил ифрейм - нахрен, головная боль гарантирована :) ... |
| 04.08.2006, 14:43 |
Здравствуйте, left_join, Вы писали: _> ЧеГевараможно конечно использовать ифрейм для показа календаря — но ифрейм не во всех браузерах нормально работает. _>а если календарь уже есть на странице и надо просто выбранную дату вставить в какой нибудь текстбокс — так этоже элементарно делается скриптом. Как ?? ... |
| 04.08.2006, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390927]: |
53ms |
39ms |
| others: | 244ms |
| total: | 375ms |
