ATLAS - 2 updatePanel
на странице 2 updatePanel. Проблема в том, что они обновляются обе. Как заставить обновляться или ту, или иную (в зависимости от нажатых кнопок)? ... |
| 04.08.2006, 16:22 |
повешай триггеры на кнопки...... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.08.2006, 16:39 |
Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>повешай триггеры на кнопки... странно, тоже самое происходит :xz: ... |
| 04.08.2006, 16:52 |
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>>повешай триггеры на кнопки... P>странно, тоже самое происходит :xz: а как у тебя все это происходит? так: <atlas:UpdatePanel runat="server" ID="UpdatePanel1" Mode="Conditional"> <Triggers> <atlas:ControlEventTrigger ControlID="btnTrigger" EventName="Click" /> </Triggers> </atlas:UpdatePanel>... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.08.2006, 17:21 |
Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>>Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>>>повешай триггеры на кнопки... P>>странно, тоже самое происходит :xz: FLU>а как у тебя все это происходит? так: FLU> FLU><atlas:UpdatePanel runat="server" ID="UpdatePanel1" Mode="Conditional"> FLU> <Triggers> FLU> <atlas:ControlEventTrigger ControlID="btnTrigger" EventName="Click" /> FLU> </Triggers> FLU></atlas:UpdatePanel> FLU> о, Mode="conditional" спасло... на простой странице работает как нужно. Но у меня помимо триггеров еще есть такая фича, как добавление в одну из updatePanel динамических кнопок и в коде: scriptManager.RegisterAsyncPostBackControl(btn); теперь это не работает :( Как по-другому триггер поцепить? ... |
| 04.08.2006, 17:32 |
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>>Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>>>Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>>>>повешай триггеры на кнопки... P>>>странно, тоже самое происходит :xz: FLU>>а как у тебя все это происходит? так: FLU>> FLU>><atlas:UpdatePanel runat="server" ID="UpdatePanel1" Mode="Conditional"> FLU>> <Triggers> FLU>> <atlas:ControlEventTrigger ControlID="btnTrigger" EventName="Click" /> FLU>> </Triggers> FLU>></atlas:UpdatePanel> FLU>> P>о, Mode="conditional" спасло... на простой странице работает как нужно. Но у меня помимо триггеров еще есть такая фича, как добавление в одну из updatePanel динамических кнопок и в коде: P> P>scriptManager.RegisterAsyncPostBackControl(btn); P> P>теперь это не работает :( P>Как по-другому триггер поцепить? а че бы не добавлять триггеры вот так: ControlEventTrigger btnTrigger = new ControlEventTrigger(); btnTrigger.ControlID = testBtn.ID; btnTrigger.EventName = "Click"; UpdatePanel1.Triggers.Add(btnTrigger);... << RSDN@Home 1.1.4 stable SR1 rev. 568>> ... |
| 04.08.2006, 18:02 |
Здравствуйте, FLUID, Вы писали: FLU>а че бы не добавлять триггеры вот так: FLU> FLU>ControlEventTrigger btnTrigger = new ControlEventTrigger(); FLU>btnTrigger.ControlID = testBtn.ID; FLU>btnTrigger.EventName = "Click"; FLU>UpdatePanel1.Triggers.Add(btnTrigger); FLU> Exception Details: System.InvalidOperationException: The ControlID property of the trigger must reference a valid control. :xz: ... |
| 04.08.2006, 19:51 |
нашел в чем у меня была проблема — я использовал MasterPage для страницы и по этой причине давало ошибку Exception Details: System.InvalidOperationException: The ControlID property of the trigger must reference a valid control. с этим надо будет еще разобраться почему именно проблемы с MasterPage :maniac: Теперь пробую как ты написал. Для статических контролов проблем никаких, но для динамических — дело в том, что этот код работает только если его вызывать до загрузки — в PreInit например. А в PreInit еще контролов нету :no: ... |
| 04.08.2006, 20:17 |
Здравствуйте, parapet, Вы писали: P>нашел в чем у меня была проблема — я использовал MasterPage для страницы и по этой причине давало ошибку P> P>Exception Details: System.InvalidOperationException: The ControlID property of the trigger must reference a valid control. P> P>с этим надо будет еще разобраться почему именно проблемы с MasterPage :maniac: P>Теперь пробую как ты написал. Для статических контролов проблем никаких, но для динамических — дело в том, что этот код работает только если его вызывать до загрузки — в PreInit например. А в PreInit еще контролов нету :no: можно в Init, тогда уже контролы есть, но если нужно ViewState- то оно еще не поднялось... ... |
| 04.08.2006, 21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390921]: |
171ms |
37ms |
| others: | 202ms |
| total: | 447ms |
