Заполнение таблицы
Поскольку не имею достаточно большого опыта в АСП.НЕТ (в отличие от Winform), возникла проблема. Есть страница, на которой располагается GridView, в котором таблица из двух колонок. Нужно организовать заполнение такой таблицы. Юзер заполнил два поля, нажал кнопку "Добавить", заполненные данные попадают в таблицу. При повторном заполнении полей и нажатии "Добавить", нужно добавить запись в к ранее добавленной записи. Как лучше всего сохранять промежуточный вариант таблицы? Пока у меня есть два варианта: 1. Создавать временные XML и хранить их на сервере - такой вариант мне кажется слишком не рентабельным; 2. Сессии. Здесь я не совсем точно понимаю, где хранятся данные и не является ли это фактически первым вариантом? Что вы посоветуете? ... |
| 05.08.2006, 05:24 |
Заполнение таблицы
Еще один момент. В DataGridView при заполнении DataSource какой-то таблицей, формируется коллекция Columns, которым можно управлять. В случае с GridView, это не происходит. Такая функция необходима для того, чтобы можно было изменять свойство Visible одной из колонок. ... |
| 05.08.2006, 05:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1390912]: |
56ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 375ms |
